Разрываюсь между выбором 2х акумов
Всем доброго времени суток. Хочу поставить 2 одинаковых акума в машину, выбор колеблется между Bosch S6 005 AGM и Optima RedTop 4,2L 8003-251 R. Оба акума будут соединены друг с другом, один под капотом другой в багажнике, провода КГ-50 с предом на 200А, что лучше взять из них? Не будет ли плохо движку от такого высокого тока холодной прокрутки как на Оптиме?
для чего всё это? тачку заводить или музыку слушать?
Бош и оптима две разные категории. Оптима почти в два раза дороже боша.
В любом случае две оптимы будет на порядок бодрее, но и цена соответсвенно.
Тачке даже лучше, заводится будет с пол оборота:good:
бош стоит порядка 6 тысяч, оптима 8 тысяч (именно та которую я указал). питать эти 2 акума будет стандартный тойотовский гена на 90А :)
пфффф. стоит 1 бош s6 60 ампер, тачка вторую неделю на морозе -17-25. с полоборота. смысла переплачивать за оптиму под капот вообще не вижу.
пы.сы и если не ошибаюсь, ред топ это тяговый и наф не нужен в салоне
Нене, тяговые это с желтой крышкой, с красной это стартерные акумы.
Просто много в каких темах видел советы "поставь гельку" "гель в багажник докинь" и в этом роде, ну я посмотрел и увидел что у Оптимы Редтопа пусковой ток выше чем у Боша, вот и решил по интересоваться у вас, что лучше взять из них двоих
Или есть смысл вместо Оптимы взять Exide EK700 AGM? Опять же ток холодной больше чем у Боша но чуточку меньше чем у Оптимы. Или на эти цифры не стоит смотреть?
