Нужен совет специалиста по установке акустики... ХЕЛП
Macros
Задача такова:
Имеется пластиковый катер.
Нужно установить сабвуфер!
Существует три типа установки сабвуферных головок:
- Закрытый ящик (ЗЯ);
- фазоинверторный ящик (ФИ);
- Фри эйр (FREE AIR).
Есть низкочастотный усиль на 150W RMS.
Ищется низкочастотная головка для инсталляции оной в корпус катера, НО, имеется кой какая проблемка - из-за геометрического характера установочного места я не могу подобрать правильный динамик.
Вот установочное место:
Ящик не сделать там, ввиду узкого проема.
Я не говорю уже о фазоинверторе.
Что делать,- не соображу.
Кстати, установочная полость напрямую связана с отсеком двигателя, это где-то 120л объема.
Может все-таки остановиться на Free Air и не ломать темечко себе?!?!!?
Задача такова:
поставь просто подходящий по габаритам фри эир или эстрадный саб какой-нить :hi:
Баса как и денег,много не бывает :wink:
Prado,
O_o
Как-то не эстетично будет...
Расстояние между двух стенок ок. 150мм.
Объем трудно просчитать, т.к. эта полость проходит по всему левому борту и уходит в двигательный отсек.
А если сделать так:
Т.е. из какого-то материала сделать перегородки. Проклеить швы силиконом и получится закрытый ящик... только вот не из дерева, а две стенки выйдут пластиковыми, а стороны - фиг его знает с чего...
Prado,
O_o
А если сделать так:
композит на основе полиэфирки + стеклоткань или стекломат:pardon: Если постараться то таким образом можно и ФИ легко замутить.
Чемпион России 2011 Db drag racing: street B
Рекорд России 2011 Db drag racing: 156.2
Рекорд России 2011 Rasca: Stock 2 154.7
Чемпион России 2013 АМТ: любитель 4
Рекорд России 2013 АМТ: 159.04
Рыб шугать собрался)
Ага... электроудочки запрещены.... приходиться обходить законы))))
Глушить буду...:smile:
Нашел вот это
http://realty-solo.ru/sabvufer/rex-sort5-sd619.php
Только вот о его добротности информации не нашел (Qts)...
Кто, что скажет?
Прежде чем ломать себе голову насчёт оформления неплохо было бы учесть вот какой момент:допустим,что подберётся динамик,который может неплохо работать в таком оформлении,а теперь начинаем считать-какой уровень звукового давления сможет он обеспечить при смехотворной мощности. Задача несколько усложняется,если принять во внимание то,что сам катер на ходу обеспечивает определённый уровень шума,который этот саб должен перекрыть с большим запасом. При таком раскладе не поможет даже рупорный саб,мощи мало,условия весьма сложные,так что можно от этой затеи смело отказываться.
Согласен с Basshead-ом,
Уровень с которым саб будет играть нижний суббас будет весьма мала, но вот воспроизведение верхнего суббаса( 45-80 герц) я считаю реальным в этих условиях, посмотри на официальный сайт Jl audio- у них есть специально разработанная под твои нужды серия сабвуферных головок для судов
