Гость Nail Опубликовано 29 апреля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 В программе спикерш. Есть такой параметр,он автоматом ставится - F3 называется частота резонанса короба. Само определение понятно,только вот что для чего оно нужно? И какова польза от того что ты её знаешь? Кто знает обьясните пожалуйста. Ссылка на комментарий
promobass Опубликовано 29 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 Что бы приблизить резонанс короба к резонансу дина.что б все это дело сбалансированней было и четче играло. Разборка GM +79269902122 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 29 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 Это не частота резонанса короба, а частота, на которой наступает спад НЧ на 3 дБ оносительно нулевого уровня. То есть, как бы "частота среза". BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 29 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 А разве F3 это не частота на которой ниже настройки ящика спад по уровню -3дБ? И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
Гость Nail Опубликовано 29 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 Так кто же прав из вас,позвольте спросить.? Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 29 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 Тогды вопросик: Имеем 2 динамика, получается что что засовывать их в общий объем лучше, так как там F3 будет меньше? Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 29 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 pox73 сказал: Тогды вопросик: Имеем 2 динамика, получается что что засовывать их в общий объем лучше, так как там F3 будет меньше? Пальцем в небо Мое мнение если объем в 2 раза больше чем объем под один дин F3 будет такой же. И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 29 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 (изменено) Fc - частота резонанса динамика в закрытом ящике; F3 - частота по уровню -3Дб; Fb - частота настройки фазоинверторного ящика. З.Ы.: Для ФИ то же существует частота механического резонанса динамика, но спикершоп ее не указывает (оно мало кому и мало зачем нужно) но увидеть эту частоту можно очень легко по графику ИЧХ - верхний по частоте подъем импеданса - это маханический резонанс динамика в ящике (нижний по частоте горб - это то же мех. резонанс, но уже практически без влияния объема ящика, зато с влиянием массы воздуха в порте. Все это интересно, но совершенно не имеет никакого прикладного смысла из за АКЗ ниже частоты настройки) Изменено 30 апреля, 2010 пользователем DENLaDEN "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 30 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 Oleg сказал: А разве F3 это не частота на которой ниже настройки ящика спад по уровню -3дБ? Акустическое оформление для НЧ динамика редставляет собой фильтр ВЧ, а каждый ФВЧ характеризуется частотой среза. Это такая частота, на которой сигнал имеет спад на 3 дБ. Применительно к ящику это значит, что на данной частоте наступает спад 3 дБ (относительно нулевого уровня) в открытом пространстве. Само собой, салон автомобиля полностью меняет звуковую картину, потому в самом деле, для кар-аудио всё это не имеет особого практического значения. Более важна форма АЧХ в салоне. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
