140,5db Alpine SWR 1522D + Pioneer PRS-D5000SPL
  • Ответов 57
  jeaster сказал:
мало что то с таким акб усем и динамиком
понятно что мало:nea: ну ладно еще буду пилить и пилить :cool1:
Помогите пожалуйста уже замучался форум читать что дальше делать уже не знаю:sorry: Ящик будет делать 70 литров чистыми А вот что с трубами делать это уже проблема, Буду целится на 50гц значит нужно настраивать на 48гц:nea:
1-одна труба 160мм длиной 24-25см получим скорость воздуха 17м.с
2-две трубы 160мм длиной 61см скорость воздуха 8м.с( если на замере заткнуть одну трубу то рез будет больше:sorry:)
3-четыре трубы 110мм длиной 61см = 9м.с
все три примера это 48гц
Помогите плиз просто реально уже не знаю что делать:blush:
  Валиуллин сказал:
какой то *ренью ты увлекаешься:good:.
Ящик делай с одной трубой 20см с фланцами или с двумя 16см трубами, тоже с фланцами... и будет тебе счастье, если твой усилитель выдаёт один кв конечно
GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush:
  stasiks76 сказал:
Щас усилок Армада:cool1:
трубы есть только 16см Фланцы будут, только мне нужно знать какой длины делать трубы и сколько одну или две?:sorry:
ИМХО, одной трубы достаточно для такой мощности. У меня 4х10см стоит, при подкидывании мощных усей 149,3 сделали с первой попытки
Нету больше музыки ::yu::
  spl_mo сказал:
Это получается мне первый вариан делать?:sorry:
вот посмотри,мы делали так! рез. на датчике-1 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=5066
  Валиуллин сказал:
70л нормально, можно даже чуть больше попробовать. А трубу пихай максимально возможную по длине, чтобы ящик влазил, а потом укорачивай меряй рез
  spl_mo сказал:
Вот в этом и проблема то что датчика нет:sorry: придется делать в слепую:sorry: подскажи уж примерно какой длины сделать трубу или трубы:blush:
  Валиуллин сказал:
Все твои попытки без датчега обречены на провал. Делай датчег1 либо покупай датчег2 или ТЛ.
Машина - Mitsubishi Lancer X
саб - Alpine SWR 1522D
Усь - Oris Armada AD-2000
Питание - кислотник 190А
Короб - чистыми 73л трубы 4*100 с фланцами внутри и снаружи
занял 4 место с резом 143,4db очень растроился думал будет 145-146:sorry:
на следующие соревы думаю обложить внутри короба плитками и купить 4 банки по 2вольта:cool1:
кто что еще посоветует?:sorry:
  mura.andrei сказал:
Есть вариант что ты не на той чистоте давишь
я это тоже заметил, с начало заехал на первую попытку рез был 142,8 давил на 50гц и на 52 рез одинаковый, на второй попытке когда оставалось 5сек я попробовал на 47гц и вот оно 143,4
