evgen063 Опубликовано 26 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 кстати кап 29 мост на 2 ома не рекомендованная нагрузка везде 4 пишут Ссылка на комментарий
FORIK842 Опубликовано 26 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Какой тогда Усилок брать на повседнев?Стоит ли менять дины алпайн на скар?Питание штатное кислота под капотом !Машина форестер турбо,сколько генератор не знаю! Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 26 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 кстати кап 29 мост на 2 ома не рекомендованная нагрузка везде 4 пишут Так для справки его и в 1 ом используют без проблем для усилка. ::new_russian:: Ссылка на комментарий
Марат163 Опубликовано 26 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 кап 29 лучше поищи если на два ома !) +1 Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 26 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Так для справки его и в 1 ом используют без проблем для усилка. значит мало тянешь с него или питание дохлое, гейна накрути поболее и аудиоматериал типа негров и он будет работать 10 минут до защиты по перегреву либо ещё быстрее сгорят предохранители по 30 ампер, это актуально для лета, зимой не пробовал его пинать, ибо щас под столом лежит не используется. Ссылка на комментарий
Ильдус Опубликовано 27 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Так для справки его и в 1 ом используют без проблем для усилка. в 1 ом скорей всего на 1 канал, то бишь мостом 2 ома и получается Prs80,2х410nd,Eminence aptх2,HERTZ HDP4,Drag228,GZPA4000DXII Ссылка на комментарий
FORIK842 Опубликовано 27 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Все!!!Продаю акустика,заказываю скара 1500:greeting: Ссылка на комментарий
