настройка m3a
d.Aleksandr
Доброго времени суток, в данный момент имеется x2 dd510 dd m3a , оформление вот в таком рупоре, машина daewoo nexia . акум простой, провода 35кг, питание доделаю через месяц добавится 0ga и 1 или 2 agm по 115ампер
в днанный момент :
Гейн 1/4
Sabsonic - ниже настройка короба примерно на 5гц ниже. (+-33)
LPF - примерно на 80Гц.
Bassboost - на ноль
Переключатель мастер-слэйв в положение Мастер
ребят может что-то стоит подредактировать?
нет ничего постоянного чем временное (с)
смотри как бы m3a не сделал::focus:: от твоего стокового питания
это на глаз чтоли? если да - то лучше за ходом смотреть визуально.
Гейн 1/4
опять же ход + индикатор клипа.
смотри как бы m3a не сделал от твоего стокового питания
не сделает. У меня в нексии было тоже самое, только провода кг50 и саб дд9512 в 1 ом. Потом просто подкинул аккум и все. А так - как и сказал - по питанию ограничение - следить за индикатором клипа, по ходу - следить за ходом. Ничего с усем не будет.
DDAudio :good:
Не сделает он привередлив к питанию.
И на глаз настраивать не есть хорошо надо знать точные цифры.
[sIGPIC][/sIGPIC] 80PRS+4*DD VO8+2*DD b1+DDc5c+SA15d2+DD M3a
походу созрели вопроссы:
1.народ пишет следить за ходом динамиков, как узнать ходят ли они как нада, либо перебор?
2.теперь по поводу клипа, сейчас сделал такую настройку, выкрутил магнитолу на максимум(40), потом подкручивал гейн(примерно 50-60проц), как только маргнул клип , гейн оставил в том же положении, и теперь наваливаю на магнитуле на 2 единички меньше т.е. (38) . если что-то нетак, подкоректируйте пож-та
3. вобщем получается так, слушаю только нигу, в основном треки 20-30гц, на сколько понимаю с этими треками будет привышен ход динамиков, соотетственно рекомендованно слушать треки 33-38гц?
4. dd 510 становится мало, думаю меня сабы, посоветуй пожжалуйста достойное для m3a =)
Изменено пользователем d.Aleksandr
1.ход визуально от пика до пика видно же в см.
2.ГУ на максимуме не надо выкручивать ,так как в большинстве своем они искажают сигнал на максимуме,лучше выкрути на гу 30-33 и при этом крути гейн до клипа.
3. посмотри ход и определимся.
4.думаю ты еще не отжал все с 510х ,еще есть куда расти.
