Какой силовой кабель посоветуете ?
MILLER
Извиняюсь, совсем спутал все кабеля)))
То есть например есть силовой сварочный кабель 35КГ он может быть одного сечения или несколько ?
КГ - Кабель Гибкий 35 - 35кв.мм
КГ50 - кабель гибкий 50кв.мм
На деле они ТУ кг50=35, 35=25. Есть другие заводы которые так не надирают
  • Ответов 54
кг-35, кг-25, кг-50 всё разного сечения. Понимаешь аналогию)))? есть просто других фирм импортных и называется по ихнему например 4awg, 2awg, 0awg.Короче кг-35 он и в африке кг-35)))) 35 "квадрат"
ты напиши чё делаешь то там?? может 35 тебе и не надо совсем!!
Стоит 3 пары Hannibal 8P, пищалки Kicx 50, усилок на колонки kicx kap 49, саб алпайн Rка на него усь kicx qs 1.600
Вот охота мне кинуть два силовых кабеля на эти два усилителя и на кузов.
MILLER, корче дуй в магазин электрику и покупай кг-35 (или по свои канал менее дешевле) кидай два кабеля плюс и минус от акб.
Лучше купить дистрибьютор питания и от него уже разветвить по нормальному.
Не ну можно так!! я больше в СыКу, там меньше мощности, поэтому от себя пишу)))))
Короче советуйте ему уже конкретно что нибуть, любители давки и моЩи)))
А то он опять запутается)))
новичку объяснили очень доходчиво)
Все верно,КГ35 хватит,кидаешь +и - от акб в багажник, у акб на + ставишь предохранитель максимум 150А, можно и 100 (хватит)
в багажнике + и - распускаешь для 2х усей, кг 25 хватит.....-можешь распустить через болт,просто скрутив наконечники, + желательно через распределитель питания с предохранителями (при смене сечения кабеля надо ставить заново пред), если ты на 200% уверен,что плюсовые провода,идущие до усей после разветвления) ни коем образом не смогут быть повреждены,то также + через болт делим......
п.с. для осознания того,что собираешься делать желательно подтянуть теорию и понять,для чего это делается=)
с акб - тоже желательно продублировать на кузов,чисто на всякий случай,зачастую с завода там идет тонюсенький проводок...
мощность влияет только на сечение кабеля и номинал предохранителя,а правила организации питания для всех едины и для СПЛ и для СыКу:hi:
мощность влияет только на сечение кабеля и номинал предохранителя' date='а правила организации питания для всех едины и для СПЛ и для СыКу[/quote']
Не ну тут я бы поспорил :hi:, зачем кидать несколько плюсов от акб до каждого уся и минус к тому же, когда моя система не сильно мощная!!
Вот как сделано у меня от акб до солона брошен кг-35 до дистрибьютера (хорошего) от него уже пошло питание на два уся черновским 4awg
В полне достаточно.
Признаюсь были просады, писал я тут в одной теме, но это чисто из за моего рукожопства))))
Почему все советуют КГ?
В КГ 50 например 50-100 жил, а в какой нибудь буржуйской силе 0GA 250-300 жил...
Ну буржуйская сила и стоит по дороже. Из самых лютых брендов назвал бы Кикер, топовая нулёвка у них очень высокого качества.
Team "Диванные эксперты"
Ну буржуйская сила и стоит по дороже. Из самых лютых брендов назвал бы Кикер' date=' топовая нулёвка у них очень высокого качества.[/quote']
+1 поддерживаю!!:good:
Про кикер полностью согласен.
Но даже бюджетная алюмишка будет лучше чем КГ-50.
да неужели?))
тут суть не в качестве материала,а в свойсвах его
чтобы провести тот же ток что медный кабель,алюминевый нужно минимум в 1,5 больше по сечению:hi:
это "незначительный" минус такой....меньшее удельное сопротивление меди (из-за этого кстати и диамерт меньше) и прочие факторы мы не учитываем,давайте всеми ставить алюминий
завтра же начну народу ставить наборы мистери вместо кг:biggrin:
