Просадки от calcell 1000.1
Прошу помощи. По форуму искал, но не нашел того что нужно.
Ваз классика. Гена около 52 а, акум под капотом 66 а. Усь calcell 10001. буф mystery mo 12s. Силовой кабель от акума (самая фиговая :D mystery вроде с самым большин сечением.) до усилителя. Минус с кузова. просадки на 1/4 громкости от 13.7 до 12.5.
Суть вопроса. Какие выбрать силовые кабели, потому что хочу поставить второй акум в багажник. ( и не плохо ли станет генератору, если подцепить похожий акум)
п.с скоро придет 3 - ех уровней регулятор напряжения. Но думаю его ведь не хватит. Если качать примерно по максимуму)
Изменено пользователем Str1kez
КГ-35 + и - тяни назад, под капот АГМ кидай, хотя бы самый простой EXIDE-EM1000 и хватит тебе)
2x18 SundownAudio X-D4 + 2хSkarAudio SK-2500.1 = ::hair::
Генератор говно, на замену. АКБ хватит один на 75а новый любой, провода из дешевых кг-35 от минуса и плюса подкапотного акб, либо брендовый 2 GA, колба с предохранителем - только ANL на 100 ампер.
агм конечно хорошо, но для начала нужно заменить провода от акб до уся +и- самые максимальные которые влезут в усь , если не поможет то смотреть гену и акб . усь то всего в 2 ома трудится.
"Стандарт Profi" "Deloud"
Как я понял, по возможности тянуть от плюса и минуса акб. КГ-25 или 35. ( без предохранителя? ) на второй аккум. ( в багажник ) Между вторым акб и усилителем те же кабели. ( с предохранителем ) На 75 ампер не влезет акум :( И конечно генератор ампер на 80 хотя-бы. Так?)
не нужен тебе второй акб , тебе одного под капотом хватит вполне. пред после акб обязательно ставь.
Хорошо. Тогда для начала поменяю силовые и геник. :)
Str1kez, предохранитель сразу после подкапотного акб с плюса, акб какой влезает, главное чтобы не мёртвый был, генератор бери стартвольт если у тебя таз, там помощнее идут гены в отличии от штатных.
Да, хочу именно этот геник взять) а для кг 25 и 35 разные предохранители?
разные, ещё потому что кабели кг часто не соответствуют по номинальному сечению, тоесть покупая 25 в реале оказывается 16, а покупая 35 оказывается 25. Нужно брать с собой добротный медный наконечник длля сварочного кабеля на 35 кв и примерять голую жилу, чтобы в притык влезала, это будет честное сечение, главное чтобы наконечник был не китайский у которого хрен пойми какое отверстие по квадратуре. если сечение 35 честное то предохранитель можно поставить 150 ампер, если же 25 кв то 80-100 ампер.
и ещё. ищи кабель кгхл, это тот же самый сварочный кабель только в хладостойкой изоляции, она значительно мягче чем у обычного КГ.
Блин. А где взять то этот наконечник для сварочного кабеля о_о
