Короб под Sandown Audio Z12 V4.
qwe
Всем привет нужен совет кто пилил ФИ Короб под Sandown Audio Z12 V4.Какой нужен под него чистый литраж и порт ?настройка в районе 35гц,Спасибо кто ответит.
спс.Есть короб 75чистыми и порт 260кв.дин и порт на одной стенке короба.Не знаю оставлять или перепиливать? И есть ли смысл ? у зетки мотор мощнее ,вроде советуют из за этого литраж можно меньше делать?
Изменено пользователем qwe
был 80 чистыми, порт 240, настройку зачем такую высокую? выше 33 не надо. Усилитель какой?
Team Sundown Russia
BassoffStudio
кicx 1000.1 .в 1 ом+кг 50 ,гена 115 ам +2 геля Exide Maxxima EM1000
какой объем и порт нужен данному дину для максимальной отдачи короба ,настройку смотрю 32-35гц .?::hair::
объем 80л чистыми порт труба 250, настройку целься в 33 так как фс у дина 33, и будет тебе счастье
Изменено пользователем Vick739
DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ
2хDD712&m3a=149.46db 42HZ
По объему соглашусь,по настройке 33 Hz, это смотря какие жанры слушать :music:а с портом не согласен тк 250 труба = щелевому порту 490см2 а это слишком круто для 12!это под 18 больше подходит :biggrin:
ну а если ты всё знаешь - чего спрашивать и начинать спорить? ::warning2::
Ни кто и не спорит с ним ,просто поправил человека по поводу 250 трубы,мож он с 18 шкой перепутал ?:yes:
ну может он под ветрилу пишет. этот насос многое может) и не только с портом 250)
Саб под негров заточен, какие еще жанры ты собрался слушать))
Team Sundown Russia
BassoffStudio
хотя что то погорячился с портом лишку будет, это для 2-х самое то....под одну труба 200-160
