sukhanov45 Опубликовано 31 января, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Всем добрый вечер) Не пинайте сильно, новенький на форуме. Имеется усь Prology Elite 4400, и интересует можно ли на него повешать саб с катушками 4+4Ом(то есть сопротивление будет 2Ом)? Собираюсь два канала собрать мостом и кинуть на саб, два канала на фронт колонки. Вопрос задаю потому, что в спецификации данного усилителя не написано про работу в 2Ома. Будет ли что либо услителю? Благодарю за содействие. Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 31 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 здоров, земеля:hi: вот смотри, вот эта характеристика: Выходная мощность, мостовой режим, 4 Ом: 250 Вт х 2 - говорит о том, что на нагрузку 2 Ом в мосту усил не расчитан... Ссылка на комментарий
sukhanov45 Опубликовано 31 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 здоров, земеля:hi: вот смотри, вот эта характеристика: Выходная мощность, мостовой режим, 4 Ом: 250 Вт х 2 - говорит о том, что на нагрузку 2 Ом в мосту усил не расчитан... То есть можно даже не пробовать, ибо могу спалить, да? Ссылка на комментарий
sukhanov45 Опубликовано 31 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 здоров, земеля:hi: вот смотри, вот эта характеристика: Выходная мощность, мостовой режим, 4 Ом: 250 Вт х 2 - говорит о том, что на нагрузку 2 Ом в мосту усил не расчитан... Просто в инструкции к нему написано что если НЕ в мост коннектить то он и в 2Ома работает.. Вот и подумал что и мостовое тоже в 2 можно. Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 31 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Просто в инструкции к нему написано что если НЕ в мост коннектить то он и в 2Ома работает.. Вот и подумал что и мостовое тоже в 2 можно. мост в 2 Ома лучше не пробовать, хотя работать будет (но недолго) ты можешь каждую катушку саба повесить на отдельный канал усила. Не самый лучший вариант, конечно, но так меньше вероятность умотать усил... Ценой саба Ссылка на комментарий
sukhanov45 Опубликовано 31 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) мост в 2 Ома лучше не пробовать, хотя работать будет (но недолго) ты можешь каждую катушку саба повесить на отдельный канал усила. Не самый лучший вариант, конечно, но так меньше вероятность умотать усил... Ценой саба Саб SA e-8 v2(200 номинал 400 макс), а можно один мост учила на одну катушку а другой мост на другую? Изменено 31 января, 2014 пользователем sukhanov45 Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 31 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Саб SA e-8 v2(200 номинал 400 макс), а можно один мост учила на одну катушку а другой мост на другую? теоретически можно. сложно настроить будет усилок. на обе катушки должен приходить одинаковый по амплитуде и фазе сигнал. в противном случае гарантирован нагрев катушек саба и резкое снижение его КПД. я бы принимался искать моноблок для саба:hi: Ссылка на комментарий
sukhanov45 Опубликовано 31 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 теоретически можно. сложно настроить будет усилок. на обе катушки должен приходить одинаковый по амплитуде и фазе сигнал. в противном случае гарантирован нагрев катушек саба и резкое снижение его КПД. я бы принимался искать моноблок для саба:hi: Ни рубля на еще один усь нету) Это железо только купил вот и консультируюсь) Ссылка на комментарий
sukhanov45 Опубликовано 31 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 теоретически можно. сложно настроить будет усилок. на обе катушки должен приходить одинаковый по амплитуде и фазе сигнал. в противном случае гарантирован нагрев катушек саба и резкое снижение его КПД. я бы принимался искать моноблок для саба:hi: А я сильно в мощности потеряю если буду питать одним мостом саб в 8Ом? А если питать одну катушку? Сильно отличаться будет от пары? Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 31 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Ни рубля на еще один усь нету) Это железо только купил вот и консультируюсь) неправильно делаешь. сначала консультируются, потом уже покупают консультироваться можно например вот тутhttp://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=61521 и все равно. вижу только один выход из ситуации - копить на моноблок. с этим усилом ничего хорошего и правильного к сожалению не получится. на БК можно найти недорогой, достойный усил. можно БУ, можно нульцевый. В любом случае будет дешевле чем в магазе. Ссылка на комментарий
snipe Опубликовано 31 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 А я сильно в мощности потеряю если буду питать одним мостом саб в 8Ом? А если питать одну катушку? Сильно отличаться будет от пары? потери ты даже не заметишь ни на слух ни на ощущения,слабая системка!в следующий раз перед покупкой железа консультируйся тут,добрые люди тебе плохого не скажут) :wacko1: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 31 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 А я сильно в мощности потеряю если буду питать одним мостом саб в 8Ом? А если питать одну катушку? Сильно отличаться будет от пары? если в 8 Ом то потеряешь очень много. точнее не приобретешь одну катушку - а смысл иметь двухкатушечный саб ?????? тебе бы саб с катушками 2+2 под этот усилитель. Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 31 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 потери ты даже не заметишь ни на слух ни на ощущения,слабая системка!в следующий раз перед покупкой железа консультируйся тут,добрые люди тебе плохого не скажут) воу воу, палехче !!! разница в мощности аж в 4 раза разумеется это при условии что в 2 Ома усил работать может. Ссылка на комментарий
snipe Опубликовано 31 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 воу воу, палехче !!! разница в мощности аж в 4 раза разумеется это при условии что в 2 Ома усил работать может. я понимаю если там разница была бы 1000вт и 200вт))а тут усь,у которого явно ещё и завышена его мощность,разница будет максимум в 50вт,так что думаю на слух будет без изменений!!!я сам раньше удивлялся почему усь в 80вт и усь в 250 играют одинакого с одним и тем же сабом)))))))))))))))))))))))))))))))))) :wacko1: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 31 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 я понимаю если там разница была бы 1000вт и 200вт))а тут усь,у которого явно ещё и завышена его мощность,разница будет максимум в 50вт,так что думаю на слух будет без изменений!!!я сам раньше удивлялся почему усь в 80вт и усь в 250 играют одинакого с одним и тем же сабом)))))))))))))))))))))))))))))))))) отчасти ты конечно прав, не поспоришь, особенно обсуждая такие условные величины. все же я уверен, что и на слух разница будет ощутимой. Была бы, если бы была возможность сравнить при коммутации в 2 и 8 Ом Ссылка на комментарий
