Димас304 Опубликовано 1 февраля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Суть моей проблемы заключается в том, что после установки двух XS Power XP3000-120A каждый и нового усилителя Dragster DAF 7001, холостые обороты на "N" и "P" (машина с АКПП) подскочили до 1200об/мин на прогретую, а до этого когда стоял один такой аккум и усилитель Skar SK2500.1 холостые были в районе 600-700об/мин. Вот накатился вопрос, это штатный генератор слабоват и таким образом задирает обороты, или это нормально что хорошее питание требует большей отдачи мотора. ??? Что касается самой музыки то с новым питанием и усилителем заметны явные улучшения, на заведенную при максимальной для саба громкости напряжение на каналах усилителя не падает ниже 13,9В (музыку слушаю только на заведенной машине). при подключении старался все хорошо изолировать и избегал всех заломов. 2015 Db Drag (SST 1k) - 147.8db Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 1 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 13.9 это не просад че то у тя не так работает. Даже с АГМ акумами нормальный просад до 12 вольт будет. Если у тя канеш не пару бодрых генераторов. Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Димас304 Опубликовано 1 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 ну что вольтов касается, машина работает на холостую стоит 14,7В музыку как сильно не наваливал 14,0-13,9В не ниже,может то что гейн мало для усилителя выкручен, боюсь zvx12 убить таким усилителем. както так 2015 Db Drag (SST 1k) - 147.8db Ссылка на комментарий
kyputejib Опубликовано 1 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Суть моей проблемы заключается в том, что после установки двух XS Power XP3000-120A каждый и нового усилителя Dragster DAF 7001, холостые обороты на "N" и "P" (машина с АКПП) подскочили до 1200об/мин на прогретую, а до этого когда стоял один такой аккум и усилитель Skar SK2500.1 холостые были в районе 600-700об/мин. Вот накатился вопрос, это штатный генератор слабоват и таким образом задирает обороты, или это нормально что хорошее питание требует большей отдачи мотора. ??? искра сильней, воспламенение лучше, авто ехать должно заметно интересней.. ну и гена на движку нагрузку даёт на зарядку батареек, всё нормально души чёрные как нескафэ Ссылка на комментарий
Димас304 Опубликовано 1 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 искра сильней, воспламенение лучше, авто ехать должно заметно интересней.. ну и гена на движку нагрузку даёт на зарядку батареек, всё нормально если генератор поставить поинтереснее обороты придут в норму? 2015 Db Drag (SST 1k) - 147.8db Ссылка на комментарий
Singl30 Опубликовано 1 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 В XP3000 кажется не 120А, а 110А. Да полюбому, что то не так. Просад до 13,9 всего лишь со стандартным геной. Смотри подключение внимательней. На сколько гейн? Ссылка на комментарий
Димас304 Опубликовано 1 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 В XP3000 кажется не 120А, а 110А. Да полюбому, что то не так. Просад до 13,9 всего лишь со стандартным геной. Смотри подключение внимательней. На сколько гейн? гейн от начально положения меньше пол оборота, что может быть с подключением? 2015 Db Drag (SST 1k) - 147.8db Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 1 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Гейн на час дня выкрути. Еще как вариант плюс минус перепутал на акустических проводах саба. Во сколько Ом подключено? Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Димас304 Опубликовано 1 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Гейн на час дня выкрути. Еще как вариант плюс минус перепутал на акустических проводах саба. Во сколько Ом подключено? подключение 0,5ом, ничего не перепутал это точно.. знакомые кто разбирается говорят типо все хорошо и правильно, только вотчем вызван рост оборотов двигателя точныхвариантов не говорилось. я грешу на ганератор либо на ошибку которая могла бы быть вызванна съемом аккумуляторов. если у кого то была такая ситуация поделитесь вариантами решения.. замеры сделали ради интереса максимум на музыке вылез 142,3дб на 28гц. минимальное напряжение в сети при этом составило 13,5в. звучание качественное. 2015 Db Drag (SST 1k) - 147.8db Ссылка на комментарий
