Kenwood KFC-W2513 корпус
podolyak
он есть и ты из него хочешь сделать фи? добавить порт в существующие размеры?
его нет..я хочю сделать его. сделать короб тих размеров и в нему сделать ФИ. только не знаю каким ФИ делать. если круглым по расчетам (та картинка выше) то где взять 60 трубу
Если нет ящика, зачем городить лес какой то, рассчитайте с нуля как положено
Чистый 37л, площадь порта 130 кв.см длину под настройку подберите
я сделал расчет на 34 литра.. видел ту программу?? так вот там длина порта считается по размерам.. там нет никаких кв см... кароч спасибо
как же нету? а слева что? 28.27 кв.см =) смешной порт :lol:Если вы так насчитаете, потом не жалуйтесь что у вас не играет.
ваш объем 34 литра это чистый! без учета вытесняемого объема динамиком, стенок порта, самого порта. по объему ладно я еще соглашусь 34 литра на чистый, но с портом никак нет
по объему ладно я еще соглашусь 34 литра на чистый' date=' но с портом никак нет[/quote'] бляяя, ето ппц какойто)) в той проге если кв см брать как ты говоришь то размеры получаются капец какие большие.. а если размеры норм то квадратура малая.. 3 день мучаюсь
как же нету? а слева что? 28.27 кв.см =) смешной порт Если вы так насчитаете' date=' потом не жалуйтесь что у вас не играет.[/quote']
SW6kCbVFg7I.jpg посмотри,если порт 130 кв см то длина его получается какая? и макс.скорость воздуха
ваш объем 34 литра это чистый! без учета вытесняемого объема динамиком' date=' стенок порта, самого порта. по объему ладно я еще соглашусь 34 литра на чистый, но с портом никак нет[/quote']
в характеристиках 28 литров пишет
Не ставит. минимум 7. ничего страшного в этом нет
а можешь подсчитать ето самое только обьем 38 л и высота его 280 вместо 330?? Пожалуйста...
