Помогите с питанием)
Машина Citroen C4 Sedan, 2013гв, гена 150а на холодную 14.4в, после 13.9в(видимо так мозги контролируют) стоит штатный акум бош 62а/ч,
сила 4га(когда прокладывал не думал что затянет), усилок dd m2b, качает 2 s2w12d4, рез 142 на музыке 36гц в 1ом просады до 12.1в, до клипа не довожу, В ближайшие дни собираюсь поменять силу на 0га. Бюджет на акумы 25000, хочу поставить x2 Hawker hx-300, на штатное и в багажник. Думал брать оптиму потом посмотрев тесты, хавчик явно выигрывает. Вопрос такой как лучше скомпоновать питание, взять 2 хавкера и не парится (на первое время :biggrin: ) Или же можно взять что другое? ХС и стингер - дорого.
Можно ли ставить кислоту с гелем или кислоту с агм, или другие компоновки, все "гуру" говорят по разному) И можно ли чего с геной сделать или мозгами, чтобы поднять напругу? :blush: В планах замутить дд м2б мостом(или же дд м4) и какую нибудь 18ху...
Чемпион России RBR - Б Мастер 2017г
1. разные типы акб лучше не мешать
2. бери два АГМ и не парься
3. поднять напругу можно попробовав заменив штатные провода на более толстые
А что из АГМов лучше взять, я так понимаю хавчика? Одного не пойму почему все путают, хавкеры и оптимы называют гелями?
есть недорогие АГМ типа варта, бош и так далее
есть топовые типа хс, стингер, одиссей и так далее
хавчик и оптима это АГМ, многие по незнанке называют их гелями
