2x kicx 1.1000 или что еще ?
vitos3777
Доброго времени суток, имею авто приора хетч , заказал саб aq 315 , по капотом штат гена , и аккум пока оптима 55, ближе к лету одиссей и оптима в паре будут , собственно вопрос в чем, примерный бюджет на усь 20к , есть kicx 1.1000( и 13 рублей) , что вы посоветуете , добавить второй ? или продать и купить что то другое , саб беру для выстрела, так как катушки 2+2 , то в 1 ом пускать буду , в планах второй саб , но пока говорю о реалии ))) буду благодарен всем дельным советам )) кстати объективная критика моему выбору только приветствуется ))))
Ценитель Оpen air качества :drinks:
Только два саба уже не подключишь от двух киксов, я бы взял один, но подороже, если планируешь еще повседнев. Если только на выстрел, то конечно мост киксов в 1 ом.
спасибо )) друзья, 2 аккума хватит ?
о да,на замер кексы и только они.дешево сердито надежно,и не так жалко,запчастей куча,а грузить хоть в 0.20 можно,кто то тут и ниже пускал... 2 кислоты хоть 190 в багажнике это мало.на выстрел нужны агм,двум кексам в низкоом нужно много силы с агм...на акумы бюджет должен быть почти равен твоим кексам))
4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52
На замер хватало 2 кислоты по 90 А, :biggrin: (пухлых от времени)
2х190 - идельный вариант
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
в какой категории он окажется с такими кислотами?бд драг слегка правила поменяли,тут все есть на сайте.сколько по времени между замерами нужно чтоб зарядить 2 таких кислоты?
уж проще агм найти бу хороший,чем их.разве нет? что толку с ач когда нужен мгновенный ток?а кислоты заторможены в этом.я конечно могу заблуждаться в каких то вещах,но агм будет интереснее намного по моему.
Мужики АГМ будет однозначно , 1 одисей 1200T , и под вопросом хватит ли денег на второй, если нет, то вторая оптима 55 будет ))
а в таком случае нечего париться,бери 2 кекса но проверил бы сначала пашет ли мост,бывает не заводятся((лично я мостов не делал,но о том что бывают проблемы слышал,на твоем месте если бу брать будешь я бы подготовил сначала все провода чтоб быстренько прикинуть на месте.
это система брата, у него все по мере поступления денег , а я на лето собираю чуть помощнее системку , думаю достойно будет )
Я в адвансед новол выступал, там можно два аккума:smile: АГМ не пробовал, может оно и лучше будет. Между замерами ничего не заряжал, на замерах мотор работает, зарядка идет
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
