Санчино Опубликовано 4 февраля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Мужики разъясните пожалуйста один момент. Вот допустим нужен порт 490 кв. Трубу нужно выбирать именно такую чтобы у неё 490 кв было или же меньше брать и раскрывом увеличивать??? . вот тут я не понимаю малёк. Ссылка на комментарий
maxpain Опубликовано 4 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 раскрыв позволяет сделать меньшую длину порта, но не сечение! Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 4 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 внутри трубы помимо области раскрыва как ты ее увеличишь? если только самому ваять трубу целиком Ссылка на комментарий
Санчино Опубликовано 4 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 раскрыв позволяет сделать меньшую длину порта, но не сечение! ААААА всё вкурил) Ну и соответственно с раскрывом отдача лучше если я прально понял.! а тогда как быть с кв и длинной трубы если их две? тоесть две по 490 или же 490 попалам? Ссылка на комментарий
mixail Опубликовано 4 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Мужики разъясните пожалуйста один момент. Вот допустим нужен порт 490 кв. Трубу нужно выбирать именно такую чтобы у неё 490 кв было или же меньше брать и раскрывом увеличивать??? . вот тут я не понимаю малёк. Внутренний диаметр трубы это и есть площадь порта.для площади в 490кв нужно брать 250 трубу.а раскрывы делаются чтоб улутшить аиродинамику порта:hi: П.С Санчино,без обид,но незная таких элементарных вещей,ты раздаеш советы про постройку хороших коробов.:nea: Muz [ON] Team. VLZ ::hair:: Ссылка на комментарий
Санчино Опубликовано 4 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Внутренний диаметр трубы это и есть площадь порта.для площади в 490кв нужно брать 250 трубу.а раскрывы делаются чтоб улутшить аиродинамику порта:hi: П.С Санчино,без обид,но незная таких элементарных вещей,ты раздаеш советы про постройку хороших коробов.:nea: я спрашиваю это для того что бы удостоверится в своих познания. чтобы шагать дальше. может это и ерунда что я спросил. но иногда я сижу и туплю по мелочам. спасибо всем я всё почти так и думал. Ссылка на комментарий
maxpain Опубликовано 4 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 а тогда как быть с кв и длинной трубы если их две? тоесть две по 490 или же 490 попалам? если площадь нужна 490, то из двух труб надо набрать 490 (т.е. по 245), но и если нужна длина порта допустим 70 см, то длина каждой трубы должна быть 70. Ссылка на комментарий
Kasim Опубликовано 7 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 если площадь нужна 490, то из двух труб надо набрать 490 (т.е. по 245), но и если нужна длина порта допустим 70 см, то длина каждой трубы должна быть 70. длинна не останется 70 см, она станет чуть длиннее, баспорт в помощь. а вообше поставь одну 250ю трубу и примерно получишь свою квадратуру SSNW 165.6 2014 Специалист 166.77 2015 SSNW 166.9 2016 Ссылка на комментарий
