Самому самому умному))
Нужен совет человека который повидал всё.И так у меня возникла проблема которую ни как не могу решить,сперва вроде все просто ну все не так как кажется,в общем сейчас опишу инстал
Фронт:4 эстрадки,4пищалки(проблема во фронте)на них два 4х канальнальных уся + - от акб,усилитель один на эстраду,другой на пищи!
Голова-Pioneer DEH-6400
Ну и саб думаю его описывать не обязательно!!
В общем начну-Все было хорошо как вдруг фронт обрубило из колонок звук вроде как похожий на наводки только не много другой(усилители не в защите)выключаешь ГУ включаешь на громкости 1-2 играет и то не всегда делаешь громче опять все отключается и этот звук,казалось бы все просто мол одна из колонок каротит на массу-но нет,выключаю один УСЬ(то есть работают только пищи)всё тоже самое,выключаю усь с пищалками эффект тот же,попробывал поменял межблоки,пробывал перкинуть эстраду на другой усь толку нет!!!Короче помогите кто чем может:cray:После ряда последних исселований выяснил-я отключил все провода от всех усилителей(плюсы и минусы от колонок)включил магнитофон и стал подсоединять по колонке к усилителю(эстрадку)подсоединяю значит колонки к разным входам на разных усилителях все тоже самое на одну секунду играет через секунду выключается идут эти звуки потом опять включается потом опять шипит и так до бесконечности(это был включен только один усилитель от второго рем отключил,а если подсоединить рем ко второму усю то колонки включаются на секунду и обрубает и больше не включаются)
Изменено пользователем Вячесав
проверь все соеденения,по пробуй по одной колонке от усилка отключать,если пропадет значит где то замыкает
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
Может проблема в магнитоле? Если есть возможнось-махнись с кем-нибудь на другой пионер. Попробуешь и будешь знать что проблема точно не в головном устройстве!
ну раз всё повторяется на разных усилках с подменой межблоков и динамиков то надо смотреть ГУ, попробуй подкинуть какую нибудь бошку, возьми у друзей.
Надо проверить кабели которые идут на колонки от уселителей, возможно они между собой замыкают или на массу
проверь провода идущие от гу.также попрубуй колонки подключит от гу и посмотри что будет.. видно проблема в нём поробуй поменяй на другое
2*sa8 -это good ::hair:: -хотим качающий повседнев!
