Моргает REM
ADPad13
Мужики,возникла проблема.
С недавних пор перестал работать усь КИКС 1.900 с головой Кикер 15 л7
Стоит авто выключатель на + на 70 ампер.
Кондер на 4 фарада,зарядил через лампочку(14.3 вольтаж)
Провода 35 га
При подключении на кондере напряжение 8.0 вольт и цифры прыгают 8.0,8.6 8.0,8.6,а как только кидаешь провод с уся на кондер сразу тухнет все(
и МОРГАЕТ RUN.
Хрен знает в чем дело.
И ли в автовыключателе,завтро собрался взять на 100 ампер или проводке хотя врядли.
Изменено пользователем ADPad13
описка
  • Ответов 31
Популярные дни
  nthqa сказал:
35ga?!
8v?!
автовыключатель - автомат-предохранитель?!
где моргает REM?!
Сварочные провода.
Вольтаж 8.0 показывает на табло конденсатора,а перед этим через лампочку показал 14.6.
ДА.Авто выключатель автомат,предохранитель на 70А.
Моргает как на усилителе рем так и на управлении басами(там 2 диода на РЕМ и ЛИМИТ)
убирай конденсатор, ставь предохранитель на 150А, обжимай в наконечники нормально, если у тебя кг35 "+" и "-" и будет счастье)
l7d2 or l7d4? во сколько Ом усилок трудится?
  nthqa сказал:
На 2 ома подключено.
Без кондера просадки большие,фары тухнут.
С ним все ок.
Все обжато,Но при прямом подключении так же моргает как помню.
Все провода напрямую вел от + и от -.ЕЩЕ один минус на массу запитал.
значит проверяй гену, у меня на КИКСЕ 1.1000 в 1ом от 1й кислоты 65а и кг35 +- просады до 12.8 были без всяких кондеров. Выключай, значит, все улучшайзеры на магнитоле, бассбусты и т.д. Какие вообще настройки уся?
  nthqa сказал:
Напряжение на проводах перед кондером показывает 14.6.
Короб настроил на 30.
Не в настроиках дело.
По чему РЕМ то моргает?
Все под 30Гц на усе и настроено.
До этого все работало.Как морозы дали,музыка пропала,
может усилок не отошел от холода,или чего там запотело и коротнуло.
  \ сказал:
Без кондера просадки большие' date='фары тухнут.[/quote']
все еще верите в сказки?
  nCuX сказал:
Без кондера запустить пробуйте
В сказки давно не верю.
Но с ним габариты не моргают как и свет в салоне.
НАПРЯМУЮ,Без него тоже мигает РЕМ.
Когда через лампочку заряжал кондер на дисплее было 14.6.,Как только подключаешь +от аккумулятора показывает 8.6
  nthqa сказал:
я один не понимаю, что значит "через лампочку"?
Конденсатор заряжают так.
Мне казалось уже все в курсе)
