djtoon Опубликовано 5 февраля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) Всем привет!призываю на помощь!хлопает сабвуфер ESX QE1222 подключен к моноблоку ESX SE1600 в 1 Ом, питает это все + и - от Акб кг50. А происходит это так...магнитола включается начинает все играть...хлоп(цэшкой мерил на входе в усилок до 19 вольт скачок) саб не играет секунд 10 опять хлоп(опять до 19 вольт) и дальше все прекрасно играет.без межблочного тоже самое и при любой настройке усилителя. Усилок в защиту не уходит.что может быть?Ребята помогите!HELP!!! P.S. Появилась эта проблема как то неожиданно... Полная система: ГУ Alpine CDA-137BTi КГ50 идет от акума дистрибьютора Audison Connection SFD 41C--->КГ25 на два усилка ESX SE1600(моноблок) и ESX SE4120(4-x канальный) Сабвуфер ESX QE1222 Изменено 5 февраля, 2014 пользователем djtoon Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 5 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Еще пару раз хлопнет и усь в ремонт ::focus:: Устраняй проблему с генератором Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
djtoon Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Еще пару раз хлопнет и усь в ремонт ::focus:: Устраняй проблему с генератором А как он через акум такой скачок дает, у аккумулятора потолка нет что ли в вольтах? Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 5 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 А как он через акум такой скачок дает, у аккумулятора потолка нет что ли в вольтах? когда с генератора валит больше чем надо, даже если не постоянно - это перезаряд, еще и аккумулятор ляжет. устраняй проблему с генератором управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
djtoon Опубликовано 6 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 когда с генератора валит больше чем надо, даже если не постоянно - это перезаряд, еще и аккумулятор ляжет. устраняй проблему с генератором сегодня утром в теплом гараже такого хлопка не было Ссылка на комментарий
Crush Опубликовано 6 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 сегодня утром в теплом гараже такого хлопка не было На днях у знакомого такие скачки наблюдались, всё исправилось со сменой щёток генератора!!!:hi: Steg K4.02, Hertz sv-200.1x2, E.O.S. E-150AB, Hertz st-44. Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 6 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 Выносной вольтметр в плюс и минус усилителя а также выносное реле кнопка на провод ремоута... Вуаля когда нада усь включил. А так да смотри генер, такие пробои до добра не доведут Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
олег46943 Опубликовано 6 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 гену лечи как можно скорее,ато и усь и саб и акум и все лампочки да все на свете ляжет. 4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52 Ссылка на комментарий
djtoon Опубликовано 6 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 (изменено) гену лечи как можно скорее,ато и усь и саб и акум и все лампочки да все на свете ляжет. все завтра утром еду лечить гену, 700 деревянных загадали ...отпишусь по результату;) Изменено 6 февраля, 2014 пользователем djtoon Ссылка на комментарий
djtoon Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 гену лечи как можно скорее,ато и усь и саб и акум и все лампочки да все на свете ляжет. поменял гену, теперь вместо скачков просадка до 12 во время хлопков:( Ссылка на комментарий
kyputejib Опубликовано 7 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 тоже сталкивался с хлопками на подшатанном усе. Дело было в пробитой изоляции провода дросселя в выходном каскаде усилителя. На вскрытом усе при приглушённом свете было хорошо видно искру между витками во время хлопков. Вылечилось перемоткой дросселя новым проводом. души чёрные как нескафэ Ссылка на комментарий
djtoon Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 тоже сталкивался с хлопками на подшатанном усе. Дело было в пробитой изоляции провода дросселя в выходном каскаде усилителя. На вскрытом усе при приглушённом свете было хорошо видно искру между витками во время хлопков. Вылечилось перемоткой дросселя новым проводом. усилитель новый) Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 7 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 усилитель новый) теплый гараж о многом не говорит, может на температуру реагировать и не тупить. если проблема осталась, самый лучший способ - поставь другой усилитель и проверь управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
djtoon Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 теплый гараж о многом не говорит, может на температуру реагировать и не тупить. если проблема осталась, самый лучший способ - поставь другой усилитель и проверь а усилитель может сам хапать столько вольт если не исправен?может гена и целый был Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 8 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 а усилитель может сам хапать столько вольт если не исправен?может гена и целый был ты утверждаешь что усилитель новый и т.д, поэтому все и гвоорит о проблеме с генератором, никто же не знает что у тебя там на самом деле. неисправности разные бывают, поэтому все что угодно. поставь другой проверь управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
