помогите с подключением
Zaxar78
ребята подсаажите саб две катушки по 4ом Alpine swr1043D если подключить к двух канальнику каждую катушку на канал это сколько получится ?усь Cranch pzi 325.2 И хорошо ли это так делать какие подвохи могут быть. я так понимаю эту голову можно либо на 2 либо на 8 ом? В моём варианте с этим усём короб на 17 литров закрытый. Что посоветуете. Какой вариант посоветуете. А то сразу тему не там создал заранее всем благодарен. Музыку слушаю рэпчик
Изменено пользователем Zaxar78
можно на канал по катушке,по 4 ома будет нагрузка с канала,только данный саб не раскачаете этим усем (усь совсем никакой по мощности)
Усилитель 2-х канальный
Класс работы AB
Количество каналов усиления 2
Выходная мощность / на канал (2 Ом) 600 Вт
Выходная мощность / на канал (4 Ом) 300 Вт
Выходная мощность /мост(4Ом) 1200 Вт
Стабильная работа на нагрузку 2, 4 Ом
цепляй мостом в 2ом и будет тебе счастье
ну пусть не такая, но думаю в 2ом киловатт то будет, а его номиналке в 600 вт как раз хватит
Класс работы AB
:biggrin:
могу поспорить,что в этом усе ватт 300-350 максимум мостом в 4 ома (а может и того не будет),а если его повесить мостом в 2,то он сгорит ***....
волшебный усь за такую цену, заверните парочку, а то чото мой всего в 2ом какие то смешные 700 с копейками ватт плюет. и это при D классе :facepalm:
