Требуется помощь gta450
UltraRu
Здравствуйте! Нужна срочно помощь, на усилителе включается защита горит красный светодиот, зеленый диод вобще не загорается. До этого был мороз машина стояла дней 15 на улице не заводилась. В чем может быть проблемма, питание все проверил, массу тоже, предохранители целые.
для начала отцепить всю проводку на динамики, включая ремоут и оставив только + и -(соединение которых с источником тоже необходимо проверить). Проводком соединить плюс и ремоут уся, тем самым исключив неисправность всех остальных элементов системы.
Упадёт в защиту - усь в ремонт, не упадёт - ищи виновника методом исключений или при помощи мультиметра :hi:
души чёрные как нескафэ :cool1:
сними его подключи напрямую к АКБ (про ремоут не забудь), если работает то проводка/масса, если в защите то в ремонт, ах да преды проверь вытащи, другие поставь.
