Олимпия
усилок Олимпия,саб SA12 D2,подключен в 1ом.когда в треки доходит до момента КАЧА,напруга падает до 10.
питание: 2*65агм ,до уся от акб 2*2Га,длинной метр
в чем дело?
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
гена какой?
90А
акб каждый день ставлю на зарядку,на ночь. (свой дом,зарядник автомат)
может контакт где нибудь плохой,а может и гена слаб.сколько еще усей висит?на повседнев сколько акб не ставь ,всё равно просад.генератор нужен.
еще 3 уся на фронте
или может ВАЗовский комп пистит?
ну вот .еще три усилителя.сколько слушаешь времени до того как появится 10в?два трека?
нет,напруга падает только при жестком КАЧЕ,остальное время напруга нормальная,не зависимо от времени слушки
Жёсткий кач понятие растяжимое. пример, короб у тебя на 35Гц, а ты валил кока-колу...
В таком случае сабсоник будет выкручен на 36-37 гц?
Ну так непонятно что есть жесткий кач...может акб уже успели разрядится к моменту "жесткого кача".колпак не греется на сабе?
хрен его знает,стоит магнитом наружу
Для начала может найти провереный мультиметр и проверить напругу при "жестком каче" на клеммах уся?когда идет просад ,фары тускнеют?
нет,ксенон стоит везде,как горел так и горит.вроде :biggrin:
я по кругу 5м катан ,от куда там видно что тускнеет а что нет
Радик, разъясни нам - показания с бортового или с источника питания ? Бортовой снимает показания с мозгов и не является достоверным источником информации - информативнее будет снять сначала показания с багажного акб и именно с него а потом с подкапотного, а так все домыслы "пальцем" в небо.
Нормально делай - нормально будет :cool1:
