URAL as 12.3 какой короб и усь подобрать
Ron
друг передумал по поводу двух сони в пользу двух уралов. сабы на руках
наткнулись на 3 фи короба, порекомендуйте из этих коробов который больше подойдёт для седана, ниггеров и дабстепа.
и по усю, кекс 1.600 потянет два урала?
первый:96л настройка 30гц
второй:90л настройка 36гц
третий:настройка 37гц
Первый короб подойдет под негров, только делай порт в бок, ну и усяку кг50+- питания,
:good:
Да делай первый короб, но только переделай чтобы порт смотрел в бок (в крыло)
P.S. Чет все пересели на уралы) Чем они так хороши то? И сколько надавить можно с них?
Объясните дураку! Зачем делать порт в крыло? Вот у меня машина хетч, нахрена мне порт в крыло? Для седана речи нет, для универсала и хетча зачем?
а в чем собственно вопрос то?
если не хочешь особо заморачиваться, то первый короб больше всего подходит.А так, я бы сделал 90-100л чистого, порт 300 квадратов и настройку 30гц
Так не делай порт в крыло. Речь вобще не о тебе и о твоём хетче.
ТС про седан спрашивает о нём и толкуем.
по размерам 1 вариант, только порт в бок сделать как на 3ем рисунке.
::new_russian::
