один хороший(кг50) или два средних (кг35)
что будет лучше сделать + кг50 и минус с кузова или +и- кг35???
Если только так. то кг35 +-
дорого
на ремонте саба сэкономишь...дурная привычка экономить на питании..кидай хоть с массой от замка багажника дело твоё,если просад в пиках будет ниже 12.5 допустим,то почему бы и нет..и хз,что ты там своим усем толкаешь и во сколько...
дело твоё..вольтметр на вход уся..и сам рассуждай хорошая у тебя проводка от гены через всякие там возможные соединения, до входа в уся...
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
+100500:good:
естесно и плюс и минус кг 35 ладнее выйдет.ток одинаково течет и по плюсу и по минусу,но на плюс у тебя будет 50кв меди с удельным сопротивлением допустим 0.01 или скок там..к примеру,а на минус будет квадратов 30 с учетом всех прихватов сваркои и т.д,и сопротивлением уже скажем 0,2ом,получается если при этом на плюс пустишь кг 16 разницы не будет большой.ато что плюс 35 кв меди что минус...и тянуть попроще
4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52
