makcimka Опубликовано 10 февраля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 (изменено) Система такая: голова Pioneer DEH-5200SD, усил KAP 49, саб DD512 4+4, подключен в 2Ом, на фронт Eminator 1506 + PPI PT.2 Питание: штатный генератор (таз 2114), аккум 60А. Провод кг25 с предом на 100А. Гейн на усилке накручен на 50-55%, бассбуст тоже на 50%... Разминался саб около двух недель, потом начал делать музычку погромче...все норм, играет отлично, ниче не греется. И вот, катался я как-то с другом, включил трек Sean Paul (Sean P) – You Ain't Know (C&S)...громкость была как обычно, настройки не менял. Проиграл этот трек до конца и в салоне почувствовался запах гари...открываю багажник - из фазика идет дым( усил нагрелся, сабик тоже теплый... Играет все так же хорошо, не хрипит. Подскажите, из-за чего так получилось? Изменено 11 февраля, 2014 пользователем makcimka Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 10 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 бассбуст 100% еще проверь просадки, и короб не кривой ли? параметры короба в студию 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
makcimka Опубликовано 10 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 бассбуст 100% в смысле?) еще проверь просадки тоже, поясни пожалуйста.... Вот короб. Материал 18 фанера Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 10 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 басбуст на всю крути, еще один трек и вонять больше не будет. Ссылка на комментарий
alexej-101 Опубликовано 10 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 не самый удачный усил , я свой дд515 тоже Кар"ом спалил.короче клип у тебя был конкретный,при гейне 50 % то. Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 10 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 параметры ящика? Чистый? Порт? Длина? Ссылка на комментарий
makcimka Опубликовано 10 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 короче клип у тебя был конкретный' date='при гейне 50 % то.[/quote'] и почему так? Ссылка на комментарий
makcimka Опубликовано 10 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 параметры ящика? Чистый? Порт? Длина? чистый объем около 65л порт 220кв. 57см Ссылка на комментарий
alexej-101 Опубликовано 10 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 я посчитал чистый у меня наскоряк получилось 69 порт 227 чето топо того и длина 52 гдето,это не само точно ,но понять картину поможет,вроде не самый косячный короб , Нет ? Ссылка на комментарий
alexej-101 Опубликовано 10 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 не успел Ссылка на комментарий
alexej-101 Опубликовано 10 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 голову до какой громкости крутил ? Ссылка на комментарий
makcimka Опубликовано 10 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 голову до какой громкости крутил ? на 40 из 63 Ссылка на комментарий
alexej-101 Опубликовано 10 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 сабсоник ? бассбуст ? Ссылка на комментарий
alexej-101 Опубликовано 10 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=72755 Ссылка на комментарий
makcimka Опубликовано 10 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 сабсоник ? бассбуст ? сабсоник вообще не крутил, бассбуст на половине Ссылка на комментарий
