JL 450/4 пищит
QBouNaZ
т.е короче усь не совсем исправен..
дорогой ремонт такого чуда?
не торопись с выводами. причин может быть великое множество, до банального и смешного.
стоит определиться, а усил ли в этом виноват ??? или внешние цепи: питание, сигнальная цепь, нагрузка ли (!!!):wink:
метода проверки усилов на самовозбуд проста и повторить ее в состоянии КАЖДЫЙ. вкраце:
усил лучше бы запитать не в самом авто, а от отдельного акб.
Вход усила (возьмем именно этот канал, что моросит у тебя) замыкается накоротко, либо нагружается на активное сопротивление (резистор), равное входному сопротивлению усила. С помощью осциллографа глядим че на выходе усила. Можно использовать и частотомер. Самое простое - динамик (в этом случае слушаем). Крутим гейн, потенциометры кросса, переключаем типы кросса, в общем все, что может касаться именно этого канала. Если писк не ушел - возвращай усил и не думай.
  • Ответов 31
я сделаю проще..
возьму другой усь и протестирую в машине..
тогда станет ясно чё и как
Its not the end,Just another begin
я сделаю проще..
да. это действительно проще. но к сожалению не отразит полной картины... в итоге усил может оказаться исправным.
а проблема ТОЛЬКО при запущенном двигателе ???
может ты и прав..
но толку делать то,в процессе чего я почти ничего не бычу
ну насчёт писка не уверен а насчёт работы канала точно...
и так и так отрубаеца..
гену тока что тоже нового воткнул..
приобрёл сингер..тоже в воскресение поставил
может ты и прав..
уж очень обширных знаний и не требуется. Даже без приборов можно обойтись, методом исключения/замены. и этот маленький опыт в будущем убережет от многих ошибок, к примеру. Главное не лениться:wink:
для начала другой усил попробуй. Ну или самое простое, межблоки местами поменять (с левого на правый, например). Тот же канал моросит ???
уже пробовал..
менял межблоки местами
потом думал что может провод где то перебит..
поменял динамики сторонами
всё тоже самое...
проверял гу
настрой и все провода
а вот мостом робит без проблем..
завтра попробую заменить усилок..
уже пробовал..
всё тоже самое...
проверял гу
это к сожалению все указывает на неисправность усилка... вернее одного из его каналов...
мостом не свистит ??????? вообще ?????
свистит..
если ставишь гейн ниже определённой отметки..
если выше то тишина..
но тогда перебор с вч
свистит..
оооочень похоже на самовозбуд...
как исправить?
так как я не электронщик то тока к мастеру?
как исправить?
похоже, но еще не факт. если это действительно он, то только в гарантийку.
причина может быть реально ниочемской, но определить ее не всегда легко и просто... все таки это электроника...
пока пробуй вариации с другими усилами, например. частично можно хотябы исключить возможные неисправности других компонентов, систематизируй данные...
не спеши. спешка нужна только при ловле блох:biggrin:
усилок бу по этому гарантии как бы нету..
просто есть шанс вернуть продавцу(я надеюсь)
