mi4igan73 Опубликовано 15 февраля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 Продам процессорный усилитель MDLab AM-100.4DSP. Мощность: 100 Вт x 4 (4 Ом) / 150 Вт x 4 (2 Ом); 300 Вт x 2 (4 Ом, мостовое включение) Напряжение питания: постоянное 14.4 В Входная чувствительность: 0,2 - 6 В Тип фильтров: НЧ / ВЧ / Полосовой 20 Гц - 20 кГц, с шагом 1/6 октавы Крутизна фильтров: 12 / 24 дБ Вход высокого уровня: нет Дистанционный регулятор: опция Соотношение сигнал / шум: 84 дБ Количество полос эквалайзера: 31 в каждом канале Временная задержка: 0 - 30 мс в каждом канале Полоса воспроизводимых частот: 10 Гц - 22 кГц Размеры (мм): 250 x 210 x 48 AM-100.4DSP — усилитель со встроенным процессором звукового поля. Возможности DSP процессора уникальны – помимо обычных настроек, таких как фильтры с изменяемой крутизной HP/LP/BP, тайм-корректор, усилители имеют 1/3 октавный (31-полосный) параграфический эквалайзер для каждого канала. Настройка звукового процессора производится с помощью ПК, либо с помощью специального модуля настройки MD.Lab AM-Cont. Пользователь может сохранить пять различных вариантов настройки, которые сохраняются не только в памяти усилителя, но и в ПК. Другими словами, сохраненную настройку можно тиражировать на неограниченное количество усилителей. Эта функция, в первую очередь, может быть полезна для автомобильных дилерских центров, ведь возможности усилителей этой серии позволяют поднять на новый качественный уровень звучание даже серийно установленных динамиков! Компактные размеры позволяют установить этот усилитель практически в любой автомобиль. Номинальная мощность усилителя 100 Вт на канал позволяет ему работать в любой конфигурации, включая работу на сабвуфер в мостовом режиме. Практически новый. Причина продажи- переход на усилители более высокого уровня. Цена: 9900р. Ссылка на комментарий
