Fi n3 12 короб
xapek
И так ребят помогите найти дыру.или дайте дельный совет. в общем есть данный сабик так же есть короб 80х32х32 и 200 труба с 30 см( от конца одно расрыва до конца другого) и сам расскрыв 24 см. хз какая настройка ) суть темы в том играет как то не очень, на низах( 26 гц ) динамик шарашиться вверх вниз очень сильно а баса нету. ставлю трек на 40 гц бас какой то стремный.
  • Ответов 63
смотри если учесть что у тебя фанера 18мм. то посчитая внурений объем ящика будет около 45 литров без трубы.если труба находится в ящике то это еще минус как минимум 10 литров. итого 35 литров на одну 12ку как то очень мало,для повсиднева. давай фото ящика ну а вообще , ищи датчик и прогони синусы и узнаеш какая у тебя настройка, а то если так все треки пробать с разными пиками и неизвестно какой настройкой ящика,то можно положить так абсолютно любой дин
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
да труба находиться на 1\3 внутри. фото пока нет возможности сделать, а что оно даст ?
ну для начала стоит почитать основы
коробостроения) после прочтения первого поста становится ясно, что у тебя по этому вопросу - минус 100))))))
  fen0men_77rus сказал:
угу ) короб от фи бтл n2 (тестовый)
  xapek сказал:
Впринципе уже не чего, так как хотелось бы знать как установлена труба. А по теме если у тебя настройки на гу и усилители выставлены правильно тот тут дело в коробе. Так как 200 ая труба очень много, для повседневнего короба, такие трубы ставят на стрельбу. А на повсиднев на одну двенашку ставят обычно 160ую трубу, у нее площадь порта меньше
у 160ой трубы площадь 200 кв см.
а у 200ой трубы 314 кв.см
Изменено пользователем sanyok48
настройка на гу до 100 гц, на усе с 0 до 120 где то
  sanyok48 сказал:
мм а как это ты получил 45 литров ? я вроде перемножив все получил 71 литр чистого вот сколько вытесняет сам динамик я хз
  xapek сказал:
все правильно ивени ошибся тока получается не 71 литр, а 61 литр.если фанера 18мм то внутрение рамеры получаются 764мм*284мм*284мм=61,6л. чета как то не так посчитал первый раз :sorry: хоккей смотрю отвлекся наверно:biggrin:
тогда получается дело в порте слишком большая площадь:wink:
  Vasily сказал:
30 см длина порта? Какие 26 герц могут быть.
я хз ) подскажи что да как тогда. 26 герц это трек был. настройку короба не знаю , вот и написал сюда.
Изменено пользователем xapek
  Vasily сказал:
Настройка около 55-57 герц у этого короба.
и как ее понизить ?
  Vasily сказал:
Длиной порта
ну это я понимаю ) увелчить или уменьшить ?
