GZNA 4350XII на громкий фронт, подскажите
Night Arts
Интересуют отзывы владельцев, а не продавцов!
Производство чье? Китай?
Надо качать поканально фронт из трех пар мидов P.Audio E8-100 в 2,6 Ом (по три дина на канал), и две пары рупоров Alphard DT-201 в 4 Ом (по два рупора на канал)
На рупора понятно, его хватит :biggrin:
Интересует больше с мидами справится он? По заявке 350 Вт на канал в 2 Ом, в 2,6 Ом пусть 300 Вт будет, то есть по 100 Вт на дин будет в самый раз? Или не будет у него столько?
И стоит ли смотреть на отношение сигнал/шум? У GZNA 4350XII оно 90 дБ... Не маловато? У моего Kicx KAP 2.300 к примеру 100 дБ, он что лучше звучит?:smile:
E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары)
GZHA 2350, GZTA 2155
ты смеешься? сравнивать гз4350 и кикс 2.300... как хрен с пальцем. гз на порядок выше! качество звука ваще на уровне! + моща в заявке еще указана заниженная! так что бери не пожалеешь:good:
Та это шутка, никто не сравнивал :smile:
Выбираю между GZ этим и Gladen XL 250c4
Моща одинаковая заявлена...
я скажу так! если бы ты гз в руках подержал! ты бы понял что такое настоящий злой усь на фронт:good:
Ну у меня KAP 2.300 тоже не малыш, побольше GZ этого :wink:
Размеры тут не причем, главное чтобы мощи хватило...
хватит мощи,у нас он стоит на GZCF 8-4spl 6 штук
АМТ Любитель 2 152.7 GZ тема:good:
То есть два канала от GZ будут равны по моще двум каналам KAP 2.300?
Чтобы я не подключил этот GZ и не удивился почему у меня миды в полный гейн играют тише чем на KAP 2.300 в пол гейна :wink:
Случайно спасибо поставил,даже комментировать не хочется,как можно сравнивать кикс и гз?прям в киксе твоем реальная мощность,все значит идиоты,покупают хорошие уси,когда можно за копейки купить мощный и качественный кикс,может продать свой моноблок и купить 10 киксов 1000 это же 35 кило будет,а у меня за эти деньги всего 9
так,для размышления:
одноклассник этого 4х канальника - GZNA 2800XII http://www.ground-zero-audio.com/en/products/amplifiers_/gzna-2800xii.html
Output Power @ 4 Ohm (CEA*)2 x 430 W
Output Power @ 2 Ohm (CEA*)2 x 800 W
на каждом канале висит по 6 мидов 20см GZCW 8-4F http://www.ground-zero-audio.com/en/products/speaker/gzcw-84f.html
Power handling WRMS250 W
скоммутировано номинально в 2.66ом на канал!! те на 6 мидов обшим номиналом в 1500вт идёт всего порядка 600вт :biggrin:
http://vk.com/videos-7106083?z=video-7106083_165924563%2Fclub7106083
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
