Посетила такая мысль
Привет всем! Сидел и задумался, можно ли подключить две банки по 6в, а к ним простые акб 12в ????? Давайте рассуждать
Изменено пользователем Kostas060
  • Ответов 50
Если емкость 6v бат одинаковая-то да,ну а если разная то нет...
Почему??? 12в акб можно разной емкости а их нет?
Обычно в банках большой ампераж, допустим выгодней 2 банки по 250-500а и один акб под капот, ну это если на замер!!
А заряд не будет правильно??
Так, стоп , а с этого момента поподробнее
Извините ощибка, получается например 12,5 + на заведенной 2в получается то что надо, один акум берет заряд а банки нет но сумарный ампераж 500-700а!
12в аккумуляторы ты подключаешь параллельно,чтоб набрать емкость. А 6в-Последовательно,чтоб набрать 12в,,,
всё можно и ничего не будет..
я весь сезон так катался на фургоне..
8акб по 6 в и 3 по 12в ну и пара 2в
все здоровы и работают исправно..
Its not the end,Just another begin
ты банки между собой подрубаешь последовательно..
а в конечном итоге подключение будет параллельным..
ты смотри на 2 банки по 6в как на 1 акб 12в..
QBouNaZ, я то знаю,,
Но и банками я набираю 12в одной емкости, а не 6в-200А + 6в-350А к примеру.
Где вы видели 12в аккумулятор с разными банками в внутри?
Вопрос стоял так
Изменено пользователем Romeo78
Вопрос стоял так
это не тоже самое...
я имею ввиду если банки одинаковые...
так вот если банки одинаковые,в конечном итоге выходит как 2 акб разные по ёмкости(ну или подобрать одинаковые)
типо 12в(100ач)+6в(200ач)+6в(200ач)= 12в (100ач) + 12в (200ач)
как то так...
Изменено пользователем QBouNaZ
QBouNaZ, я тоже самое выше и написал,только в другом исполнении..:hi:
как то так...
Ну правильно я поэтому и написал 500-700, например 12в-100а и 6в-300,400,500
А заряжаться будут??
