Как посчитать мощность на которую можно рассчитывать?
localhost
Здравствуйте.
Мне интересен такой вопрос, на плеере написано, что выдаёт он 4х40Вт и вроде как колоночки такой мощности он качает громко.
Итак, вопрос:
Если мы выводим с плеера сигнал и заявленная мощность усилителя 4х104Вт, она превратится в 4х144Вт(40 плеер+104 усилок) или останется 104Вт?
Спасибо, объясните пожалуйста, что значит это в характеристиках плеера
200W Max. (MOSFET 50W x 4), 20 X 4 RMS
20вт на канал это значит
и тех узкоглазых вт с клипом в обнимку и кашей из динов,реальных русских мож 10
4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52
да почему же, это заявка рмс, оно соответствует преду на гу
ну так если пред на пределе то кни уже не меньше процента выходит)блоки у всех почти похожие,не думаю что чистой долгосрочной мощи без искажений хоть 20 наберется
17-22 чистых советских ватт обычно
При высошхих емкостях в ГУ от старости не больше10 ватт! на свежих ГУ 15 ватт обычно! Больше 20-ти не встречал даже на брендовых моделях!
