Помогите новичку в автозвуке пожалуйста
Максим33
Кстати еще такой вопрос: у меня гена то все это потянет? если не ошибаюсь валео 120 А .
без хотя бы одного агм под капот не обойтись
гена потянет и два агм легко
p.s. еще фронт соответствующий басу не забудьте =)
  • Ответов 57
три 510 ветер делали спокойно с резом 144+ 20-30гц
а порвет нет - как приготовите. но играть будет некисло
20-30 гц это как я понимаю нигеры? при настроке корпуса на 20-30 гц остально играть будет? тот де самый DnB или бодренький клубнчек или заваливать будет и гудеть?
Т.е. кондеры не вариант - только искать куда поставить гелевый аккумулятор? у меня аккумулятор стоит валео на 100А в БАГАЖНИКЕ,как это реализовать тогда?
Немного не по теме но все же, АГМ - не понятное было для меня слово решил посмотреть что же это такое,ввожу в яндекс получаю ответ:
Атеизм головного мозга (АГМ)
АГМ - хроническое, медиавирусное заболевание, обусловленное комплексным поражением клеток головного мозга человека и его духовного естества.
Возникает как самостоятельное заболевание или как осложнение другого процесса.
Наиболее часто встречающиеся симптомы АГМ — отрицание бытия Бога, нарушение логического мышления и психики в целом. В связи с этим, на фоне АГМ зачастую протекают другие, камуфлирующие его психические заболевания.
и бла бла бла)))
и бла бла бла)))
AGM
Вам такая не нужна настройка
А что мне нужно? Пока остановился на корпусе с ФИ, но без какой либо конкретики на что настраивать.
32-38 если для движняка. Но чем ниже, тем слаще низа:biggrin:
Объясняю про 512 и м1с: сабы 512- DD512, моник - DD m1c:hi:
Спасибо буду изучать,а как эти зверьки по мелодичности (музыкальности)?
AGM это не гелевый акк.
А кондеры в топку, лучше хороший аккум купить.
Аккум в дополнение к моему 100 амперному или вместо?
По мелодичности вся линейка DD славится, так что не прогадаешь.
где то в теме пропустил про твой акк? Что за аккум?
аккум валео на 100А генератор валео на 120А
Должно хватить. Усь не прожорлив. Главное хорошая проводка, соединения контактов и правильный короб и будет:good:
А так же не забудь об вольтметре на клеммах уся, следить за просадом.
