Результаты тестов АКБ.
EddyFierce
Тесты закончены, немного упростили условия, но максимально точно постарались зафиксировать результаты отдачи каждым из АКБ.
Участниками были ODYSSEY PC2150 / HAWKER DATA SAFE HX400/ STINGER 2150 / XS POWER D3100. Все АКБ 2013 г.в.
Нужно немного времени, чтобы привести показания осциллографа в общедоступный вид. Исходники показаний я так же добавлю на файлообменник.
За Xs Power отдельное спасибо парням из Тамбова. Вернее им вообще огромнейшее спасибо, за то, что выручили нас своим оборудованием.
АКБ был привезен заряженным, наше ЗУ показало "end" через пару секунд после подключения.
Odyssey/Stinger/Hawker разряжались одинаковыми галогенными лампочками в течении 15часов, далее были заряжены автоматическим ЗУ с учетом рекомендаций производителя до отметки "end".
"end" - момент, когда ЗУ считает, что АКБ полностью заражен. ЗУ в каждом случае одинаковое.
Нагружали АКБ усилителем Skar Audio sk4500.1
Нагрузка - резисторная сборка с импедансом 1.5ома
Замеры проводились с минимальным клипом, гейн на усилителе в максимально возможном положении, громкость ГУ на одинаковой отметке, фильтра в ноль, замер в течении 30 секунд на синусе 40гц.
Между замерами пауза позволяющая резисторам полностью остыть.
Фиксация всех показаний на ПК в режиме online.
Питание ГУ автономное, вольтаж постоянный.
Одиссей, Стингер, Хавкер куплены новыми. XS был куплен новым в августе 2013. По словам парней использовался на соревнованиях, хранился в хороших условиях.
К сожалению новый XS найти не удалось, сказывается "регулярность" поставок...
Немного об АКБ:
Odyssey PC2150/ Made in USA/ 100ah.
Hawker Data Safe HX400/ Made in MEXICO/ 100ah.
XS Power D3100/ Made in CHINA/ 110ah.
Stinger 2150/ Made in CHINA/ 105ah.
Немного ФОТО
Оффтоп
Пояснения снизу.
P.S. К слову чтобы попасть на тесты, даже мне пришлось преодолеть более 1000км.
Изменено пользователем EddyFierce
  • Ответов 43
ODYSSEY PC 2150
Оффтоп
Hawker HX400
Оффтоп
Stinger 2150
Оффтоп
XS POWER D3100
Оффтоп
На графиках :
Красные - напряжение на АКБ
Значение Напряжение -- I n1 значение А
Синие - ток от АКБ (оно же напряжение на шунте(закон ома))
Значение Тока - I n2 значение А
Что касается иных моментов касательно рассмотренных АКБ:
Корпус у Odyssey усилен по периметру. Hawker усилен с торцов. Stinger(продаваемый в РФ) и XS Power имеют не усиленных корпусов.
Для Odyssey, Stinger, XS Power доступны заводские металлические контейнеры, защищающие их по периметру от определенных воздействий. Мое мнение - защитой от повышенных температур они не являются. Теплоотражающего экрана у данных защит НЕТ.
Удобство перемещения:
Odyssey - Удобная и надежная ручка.
Stinger - Удобная и надежная ручка.
Hawker - Отсутствие ручки вообще.
XS Power - НЕ надежная ручка. Сломалась. Выполнена вполне удачно в плане расположения и формы, но вес АКб не рассчитан не неё однозначно!
Поставляются АКБ с таким набором:
Odyssey - (в зависимости от комплектации металлический каркас), массивные латунные клеммы разного сечения, гайки для фиксации наконечников, в случае если клеммы вам не подходят, защитные колпачки на клеммы.
Hawker - болты для фиксации клемм, защитные колпачки на клеммы.
Stinger - металлический каркас, легкие латунные клеммы, болты для фиксации этих клемм, фиксация наконечников типа КВТ50 потребует шайб с соответствующим диаметром, защитные колпачки на клеммы.
XS Power - болты для фиксации клемм.
ЦЕНЫ:
Они постоянно разнятся из-за колебаний курса валют и тд. Наиболее актуальным сравнением будет то сопоставление, когда каждый пользователь на конкретную дату уточнит цены по каждой позиции у официальных дилеров каждой фирмы.
Оффтоп
беда пока одна-очень мало везётся
эдуард везите по больше,народ требует!!!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Оффтоп
Оффтоп
Везётся мало?:biggrin:
Ты просто не видел сколько их отправлено. Один север с этой поставки "потребил" штук 40 АКБ.
Стоит заказывать заранее по предоплате, тогда однозначно хватит всем:good:
Немного об АКБ:
А с чего вдруг Хавкер 400 стал 100 амперным???
Всю жизнь 92 был!
:hi:
Всю жизнь 92 был!
:hi:
Так EnerSys указывает разные параметры.
10 hour capacity ah
20 hour capacity ah
Odyssey PC2150 в рамках (10 hour capacity ah) 92ач:hi:
Odyssey PC2150 в рамках (20 hour capacity ah) 100ач:hi:
P.S. Хавкер в рамках 10 hour capacity ah всю жизнь был 93ач:wink:
Оффтоп
10 hour capacity ah
20 hour capacity ah
Я понимаю, что бренд который продаешь ближе к телу, но при это не надо остальных принижать. Ток КЗ то у Одиссея выше.
И хотелось бы, если есть такая возможность замер на синусе и результат в Дб, ну если конечно есть такая возможность.
Оффтоп
Оффтоп
Что значит ближе к телу? О чем ты? В теме ТЕСТЫ АКБ все заранее обсуждалось, я изначально обозначил свою позицию о том, что не имея подобного опыта ранее - такой тест это некая рулетка для всех. Результаты все могли только прогнозировать...
Что было принижено в данном тесте - ровным счетом ничего, кроме криков реселлеров, аля "Наш продукт уникальный/лучший" и все в этом роде.
Замер и был на синусе, беспрерывно, в течении 30 секунд. Смысл измерять дб, если и так ясно, выше мощность - выше результат, при оптимальном КПД оформления
P.S. Посты не касающиеся результатов теста, лучше плодить в иной темы. Можно без проблем создать такую в ветке Odyssey`я.
Оффтоп
Оффтоп
рез в Дб? причем тут это?)
Изначально задачей вроде ставился тест АКБ,а не замер системы.
Да и + ко всему,рез - штука капризная, может и гулять на десятые доли, вроде, кажется мелочь, но потом начнется хай вай...
Думаю, логичнее смотреть на среднюю отдачу мощности!:hi:
154+ из багажника, и все :))
