Eton EC10-800
Всем привет! Помогите разобраться с подключением этого саба!
http://www.magnitola.ru/Eton-SUB-EC10-800-p-9599.html
Саб 2-х катушечный 2+2. На корпусе саба 4 клемы 2(+) и 2(-), которые соединены между собой медными пластинками!
Тут я и притупил: получается он изначально подключен на 1 Ом?
1.Поправьте, если я не прав!
2.С номиналом мощности тут тоже непонятки, если кто знает у него номинал или макс. 800 Вт?
Заранее Всем спасибо!
1. Если "+" одной обмотки с "+" другой обмотки и, соответственно, "-" одной обмотки с "-" другой обмотки, то 1 Ом - параллельное включение. Если "+" одной обмотки с "-" другой обмотки, то 4 Ом - последовательное включение.
2. По твоей ссылке ясно же написано - Максимальная мощность, Вт: 800. Хотя по данным http://www.avtozvuk.com/az/2009/11/074-eton.htm - это номинал.
Спасибо тебе!
1.Значит он подключен на 1 Ом !!!
2.Вот это и страшно, в одном источнике 800 номинал, а в другом - максимальная !
Я боюсь он может не выдержать киловат номинала ))))
киловатт номинала он может и выдержит,если не заборщить с гейном.400 ватт скорее всего у него рмс
400 Вт номинал и подключен на 1 Ом? наврядли..... для такой нагрузки очень смешная мощность!
Буду эксперементировать)
а как он играет. задумал затолкать саб под панель. что отнего ожидать в ЗЯ
