2хGZ 25 эспиэль)
mirrorstep
Доброго времени суток)
Поставил себе два дина GZRW 25 SPL, усь под них GZTA 1.800 dx типа в 0.5 ома, в реальности ровно 1.5 ома выдает мне мультик)
Просадки по питанию на максимальной громкости падают до 12.5-12.4..
Ситуация такая:
Короб под них долго расчитывался и тд и тп, вышел около 31-32 Гц.
Когда слушаю негров(злых) типа Ай Кук слоу 23 Гц - давит хорошо, вонь появляется немного только к концу трека, если слушать на максимуме, что делаю редко. Когда включаю клубную музяку на 60% от громкости, то через минуту уже воняяяяяяет горелым.
В чем проблема? Может им мало мощи? Если негров играют а клуб - нет, то слушать то, на что настроен короб да и только? Может поднять настройку до универсальной, что то вроде 35-37 Гц.
Подскажите что вообще может быть)) Заранее спасибо!:smile:
OA 18'' ::hair::
данные ящика давай
какое питание
Питание кислота не убитая) и 4 Га. Ящик сейчас поищуууу)
А питание очень важно здесь при таком усе? Если просадки не очень большие..
OA 18'' ::hair::
для общей картины
данные ящика давай
Ящик = 73-70 литра чистого, порт 220 квадратов, длина 68. Вроде так :smile:
OA 18'' ::hair::
гу во всю громкость? на усей гейн в пол? басбуст в пол?
ГУ на 85% от максимума. Гейн в пол, бассбуст в ноль, соник 28гц, лпф 85гц. На Гу особо настроек нет, но "LOW" общего звука стоит "-3" .
OA 18'' ::hair::
1) Гейн не надо в пол
2) сабсоник на 3-4гц ниже настройки
3) на гу все улучшайки в ноль
