ремонт зарядного для шуроповерта Sparky
sem-rs
Всем привет, перестало работать З/У для шуроповерта, хотел отдать его в ремонт в местную мастерскую, но там сказали что такие вещи не ремонтируют, может здесь есть спецы по этой части, есть цешка и паяльник, может подскажите как проверить, диоды кондеры и т.д. вот фото
GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Привет, начинай по порядку, идет ли напруга на катушку потом смотри. После катушки может пред сгорел
Pioneer80PRS,aw6.5х2+at28+ss4,DD512х2(ЗЯ)+м1с,VO6,5х2+с5с
проверил цешкой, с транса идет перем. напр. 12+, на контактах для акума идет пост. напр. 17+, если поставить акум и проверить напряжение, то на -(2) показывает 17 вольт, а на -(1) показывает 12,5 вольт( это напряжение самого акб), если замкнуть -(1) и -(2) то напряжение падает до 12,5 вольт, и заряд не идет :sad:
у меня на зарядке кнопка постоянно залипала,уже 2шт поменял посмотри))
ок. проверю
Выпаивай диоды на входе и каждый звони. Ещё есть вариант что в батарейке короткозамкнутые ячейки есть.
батарейки 2 шт, и обе рабочии
ну вроде разобрался с зарядкой :smile: нашел три неисправности: был плохой контакт между акб и усиками в зарядном, перегорел красный свето диод и не работает кнопка включения зарядки :smile:
