шипит один канал усилителя, в чём причина?
имеется усилитель на фронт Soundstream lw 4.620, 4 канала по 80 Вт, недавно начал шуметь третий канал. дело именно в усилителе, так как все внешние факторы пробовал менять. при отсутствии сигнала или при отключенном линейнике и не зависимо от уровня гейна, шипение идёт равномерное, как на старом дедовском телевизоре с ненастроенной антеной, при включении музыки, шипеть начинает в её такт, ну и соответсвенно увиличивается при добавлении громкости на магнитолле или гейна на усиле. шум идёт только из этого канала. хотелось бы узнать в чём может быть дело.
А зачем вам это? аппарат неисправен к специалисту его. без спец навыков в этом вопросе боюсь он и захрюкать у вас может потом
думаю если примерно знать в чём дело, или где искать, сам смогу исправить проблему. ремонтировал материнскую плату компа, результат получился отличный.
Для проверки звукового тракта в усилителе нужен генератор звуковой частоты и осцилограф как минимум. У тебя этого скорее всего нет. Поэтому не ипи мозг себе и людям а неси его в ремонт. Хотя если ты комп сам чинил.......:biggrin:
боюсь за ремонт денег сдирут в пол стоимости самого усилителя, вот и подумал сам сделать.
