Евгений43 Опубликовано 20 февраля, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Поиском пользовался! Ничего не мог найти на данный вопрос! Саб ДД512 ,усел Киловатник, сила КГ 35 плюс от акума, минус корпус авто! Голова Alpine IDE-178BT! Все подключил, саб в 2Ом, но он почему то не играет???? Все подключенно верно, вроде не мог ошибится! Проверял мультиком вольтаж на клеммах- питание есть , на усилителе горит зеленая лампа! Так вопрос почему саб то не играет? По подключению много инфы прочитано мной! Но где то может все таки не догоняю! У саба катушки проверял батарейкой крона - ход вверх на двух катушках! Уже все перепробовал! Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 20 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Настройки ГУ, усилителя? Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Денис093 Опубликовано 20 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 линейки на мафоне правильно подключил распродаю музыку:hi: Ссылка на комментарий
Евгений43 Опубликовано 20 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Линейки да стоят правильно на выход для саба Ссылка на комментарий
Евгений43 Опубликовано 20 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 На усилке пробовал крутить гейн по всякому бестолку! Ссылка на комментарий
Евгений43 Опубликовано 20 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 На ГУ тоже перепробовал все настройки! Хоть бы звук издал динамик, молчит зараза! Ссылка на комментарий
Евгений43 Опубликовано 20 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Пробовал линейки от фронта подключать тоже ноль эмоций! Ссылка на комментарий
Евгений43 Опубликовано 20 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Может конечно я что нибудь не догоняю и на ГУ не так что то с настройками! Ссылка на комментарий
Евгений43 Опубликовано 20 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 И еще вопрос проверяю мультиметром вольтаж на клеммах уселителя, которые для подключения проводов саба показывает 0 - так и должно быть? Просто проверял на усилке для фронта тоже 0, но фронт то почему то играет! Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 20 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Что за усь таакой киловатник? Посмотри на усе переключатель слейв - мастер, он должен быть в мастер Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 20 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 если пробовал фронтовые линейники подключать, то с настройкой головы ничего быть не может. Попробуй поменяй провода от уся до саба, проверь провода внутри короба. Если не поможет - попробуй пошевелить по сторонам переключатели лоу-пасс и баст буст. Именно не крутилки, а переключатели. Они бывает залипают в межконцевых положениях и как итог ничего не работает. Ссылка на комментарий
piastra Опубликовано 20 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 потому что на выходе переменка а меряешь на постоянки Эмма 2015 трэк 152.6 db Личный 155.0 35hz Ссылка на комментарий
Евгений43 Опубликовано 20 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 nCuX сказал: Что за усь таакой киловатник? Посмотри на усе переключатель слейв - мастер, он должен быть в мастер AQ 750))) Ссылка на комментарий
Евгений43 Опубликовано 20 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 piastra сказал: потому что на выходе переменка а меряешь на постоянки Понятно))) Ссылка на комментарий
Евгений43 Опубликовано 20 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 dahrax сказал: если пробовал фронтовые линейники подключать, то с настройкой головы ничего быть не может. Попробуй поменяй провода от уся до саба, проверь провода внутри короба. Если не поможет - попробуй пошевелить по сторонам переключатели лоу-пасс и баст буст. Именно не крутилки, а переключатели. Они бывает залипают в межконцевых положениях и как итог ничего не работает. Менял уже провода от усела к сабу, даже саб и с короба уже вытащил чтобы проверить! Ссылка на комментарий
