Не играет саб! Почему????
  • Ответов 42
Популярные дни
Популярные дни
я те говорю, попробуй пошатать туда-суда переключатели которые передвежные, тот-же мастер-слейв. Это реально бывает помогает.
это все кофейная гуща
найди любого, кто более менее разбирается
я както челку продал усь, все показал, все проверили. через час звонит-нерабочий
хоть я и проверял, но в виду порядочности сказал что заберу, если паленым не пахнет. мб он плюс минус раз 10 ткнул не по назначению. приехал-а там ремка не подключена, на штатном гу приоры нет синего провода.
сделал ему напрямую, через день опять звонит-не рабочий усь. приехал- он минус плохо закрутил, на клеммах около 4 вольт показывало. пожчистил шкуркой, затянул и запел
короче причина может быть любая
попробуй саб от другого уся или гу край подключить
нет на клеммах проверял 14.1 вольт
Надо будет попробовать! Получится только через сутки проверить, через час на работу!
а саб не играет потому,что в усилитель не приходит сигнал-других причин тут просто быть не может,может в ГУ сабовый канал программно выключен?
Это как программно? На ГУ есть вкл и выкл Саб, я конечно же включил его!
нет может быть еще из усилителя не выходит сигнал
Вот че то я тоже как то к этому склоняюсь!
вот сколько лет я этим занимаюсь и у меня ни разу такой проблемы не было,тем более с новым усилителем,как так?
Приезжал клиент на протяжку проводов для подключения саба, и настройки.
Ситуация была один в один, железо конечно разное.
Потом поменял ГУ, и все заработало.
Со старым ГУ усь включался, но не было самого сигнала.
Как вариант - спаяй провод, с одной стороны выход 3.5 мм, а с другой два тюльпана.
И подключи к усю, в качестве сигнала используй телефон или мп3-шник.
Усел покупал бу тут же с форума.
у меня есть такой переходник, попробую потом. А если дело в ГУ его отремонтировать можно?
если честно - незнаю...
