Тест АКБ Odyssey/ Hawker/ Stinger/ XS Power
Обсудив с Алексеем, мы пришли к выводу, что ТЕСТ АКБ стоит продублировать и в этот раздел, так как платные разделы могут быть закрыты, и станут не доступны для чтения пользователей.
Изменено пользователем EddyFierce
Тесты закончены, немного упростили условия, но максимально точно постарались зафиксировать результаты отдачи каждым из АКБ.
Участниками были ODYSSEY PC2150 / HAWKER DATA SAFE HX400/ STINGER 2150 / XS POWER D3100. Все АКБ 2013 г.в.
Нужно немного времени, чтобы привести показания осциллографа в общедоступный вид. Исходники показаний я так же добавлю на файлообменник.
За Xs Power отдельное спасибо парням из Тамбова. Вернее им вообще огромнейшее спасибо, за то, что выручили нас своим оборудованием.
АКБ был привезен заряженным, наше ЗУ показало "end" через пару секунд после подключения.
Odyssey/Stinger/Hawker разряжались одинаковыми галогенными лампочками в течении 15часов, далее были заряжены автоматическим ЗУ с учетом рекомендаций производителя до отметки "end".
"end" - момент, когда ЗУ считает, что АКБ полностью заражен. ЗУ в каждом случае одинаковое.
Нагружали АКБ усилителем Skar Audio sk4500.1
Нагрузка - резисторная сборка с импедансом 1.5ома
Замеры проводились с минимальным клипом, гейн на усилителе в максимально возможном положении, громкость ГУ на одинаковой отметке, фильтра в ноль, замер в течении 30 секунд на синусе 40гц.
Между замерами пауза позволяющая резисторам полностью остыть.
Фиксация всех показаний на ПК в режиме online.
Питание ГУ автономное, вольтаж постоянный.
Одиссей, Стингер, Хавкер куплены новыми. XS был куплен новым в августе 2013. По словам парней использовался на соревнованиях, хранился в хороших условиях.
К сожалению новый XS найти не удалось, сказывается "регулярность" поставок...
Немного об АКБ:
Odyssey PC2150/ Made in USA/ 100ah.
Hawker Data Safe HX400/ Made in MEXICO/ 100ah.
XS Power D3100/ Made in CHINA/ 110ah.
Stinger 2150/ Made in CHINA/ 105ah.
Немного ФОТО
Оффтоп
Пояснения снизу.
На графиках :
Красные - напряжение на АКБ
Значение Напряжение -- I n1 значение А
Синие - ток от АКБ (оно же напряжение на шунте(закон ома))
Значение Тока - I n2 значение А
Что касается иных моментов касательно рассмотренных АКБ:
Корпус у Odyssey усилен по периметру. Hawker усилен с торцов. Stinger(продаваемый в РФ) и XS Power имеют не усиленных корпусов.
Для Odyssey, Stinger, XS Power доступны заводские металлические контейнеры, защищающие их по периметру от определенных воздействий. Мое мнение - защитой от повышенных температур они не являются. Теплоотражающего экрана у данных защит НЕТ.
Удобство перемещения:
Odyssey - Удобная и надежная ручка.
Stinger - Удобная и надежная ручка.
Hawker - Отсутствие ручки вообще.
XS Power - НЕ надежная ручка. Сломалась. Выполнена вполне удачно в плане расположения и формы, но вес АКб не рассчитан не неё однозначно!
Поставляются АКБ с таким набором:
Odyssey - (в зависимости от комплектации металлический каркас), массивные латунные клеммы разного сечения, гайки для фиксации наконечников, в случае если клеммы вам не подходят, защитные колпачки на клеммы.
Hawker - болты для фиксации клемм, защитные колпачки на клеммы.
Stinger - металлический каркас, легкие латунные клеммы, болты для фиксации этих клемм, фиксация наконечников типа КВТ50 потребует шайб с соответствующим диаметром, защитные колпачки на клеммы.
XS Power - болты для фиксации клемм.
ЦЕНЫ:
Они постоянно разнятся из-за колебаний курса валют и тд. Наиболее актуальным сравнением будет то сопоставление, когда каждый пользователь на конкретную дату уточнит цены по каждой позиции у официальных дилеров каждой фирмы.
