установка звука в 24 вольтовый грузовик!?
FORIK842
можно попробовать купить два 12 вольтовых акб, соединить их последовательно, и подключить усилок и магнитолу к одному из акб
Думаю там и так 2 последовательно сейчас по 12
Есть стабилизаторы для этого 24>12в только мощность ограниченно....
Есть стабилизаторы. Часто на автобусы ставят довольно мощные. На разборках можно найти. Обычный 15 амперный преобразователь от ДАФа без проблем ташил усилок фьюжен 602. Мафоны, кстати, и 24 вольные в продаже бывают. К одному АКБ из двух подключать не стоит. Он от этого почему-то быстро умирает
Pioneer 80+PolkAudio db6501+Revolt RS 400.4+JL12W3v3-4+KAP29
Если у меня к примеру потребление 150-200А какой преобразователь нужен?..
Ищи 24в уси,и будет тебе музыка...
Магнитола подключена через преобразователь,а вот что с усилками делать!?Ума не приложу!?:sorry:
Не видел я 24 вольтового уся!:sorry:
если это настолько необходимо, то ставь еще один гену на 12в и музло подрубай на него, а так только через преобразователь.
хотя бы DLS MAT31
Вот человек для кого написал?
DLS MAT31 - Автомобильный усилитель мощности, напряжение питания 24 В (для автобусов, грузовиков, яхт и самолётов), 3-х канальный, 2 х 75 Вт + 1 х 170 Вт (4 Ом, RMS), 2 х 145 Вт + 1 х 280 Вт (2 Ом), ФНЧ: 50-120 Гц+ subsonic 25 Гц, ФВЧ: 50-150 Гц, регулировка фазы (0-180), Hi-level входы, цвет - серебристый.
Великий Гугл знает всё! Не гнушайся у него спрашивать... Если хорошо поискать их куча...
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=Gladen%20One%20120.4%2024V
http://**************/katalog/usilitel-dimension-pro-x500-24
Изменено пользователем Romeo78
