Поможет ли хорошее питание ?
Добрый день! Хотелось бы узнать стоит ли усилителю Velas VA1012 подключенного мостом на 1 Ом из двух уралов 12.3, ставить второй акб в багажник и проводить проводку сварочным кабелем КГ . На данный момент в машине прилично трясет , ну относительно прилично , но при увеличении громкости усилитель уходит в защиту . Можно ли это убрать путем улучшения питания или менять усилитель ? Масса кузов , плюс 4 Ga, под капотом акб 75 кислота , акб 120А. Спасибо!!!
Не поможет,он мостом в 4 ома только может. Смотри,::focus:: может быть..
В один Ом мостом работает громче чем каждый динамик в 2 ома от отдельного канала.
И еще встречный вопрос кикс 1000 стоит под уралов брать или много его им будет ?
Каждый динамик на свой канал это тоже самое, что мост на 4 Ом, поэтому и разница в мощи большая.
AQ 750
DD m80
Skar 800
JL 500\1
