DD M1C - проблема
DeFfTeR
по рта ты можешь не понять, или понять неправильно, способ как Инвер описал очень простой и надежный, там конкретно сигнал режешь с уся, а по датчику можешь порезать на 28, а у тебя горбит на 26, так и будешь резать выше настройки ящика, пока 28 не упадет
...может есть в подробностях описание этой методы? Если не трудно скиньте:hi:
  • Ответов 49
Такая же проблема, вчера включал сабы 2х512 через моник Rockford Fosgate T1500, гу альп 55, все играло, все норм, далее я подключаю свой моник М1с, и все, тишина... Настройки точно такие, как данной картинке http://5.firepic.org/5/images/2013-10/19/6kpmdygvwzca.jpg
Alpine 9855R,2хDD512+ DD M1c.
Vladislav_161reg, а сообщения выше пробовали читать? 1 в 1 вроде как ситуация. Или еще какая-то проблема в подключении, проверяйте все! Все - это значит сигнал на межблоках, правильность подключения акустических проводов, положение гейна и фильтров. Перед этим лучше прочитать, для чего каждая крутилка предназначена.
Изменено пользователем DDMoscow
DDAudio :good:
Все это читал, подключал все правильно. Lpf у меня выставлен 70, гейн 11-12, ну сабсоник 3 гц ниже настройки короба. Я же сразу после М1с подсоединял рокфорд. И сабы играли. единственное что, с выносным регулятором сабы вообще молчали, как вытянул регулятор, то они немного стали "шевелиться".
1. LPF немного увеличить
2. Увеличить гейн, потихоньку
Выставляемые срезы с помощью этих крутилок весьма условны, поэтому к примеру на LPF там может и не быть 70 гц
DDAudio :good:
