идейка
вобщем, машина седан, в теории если багажник отделить от салона с сабуфером(ЗЯ) и считать его бандпасом 4го порядка, сделать в полке щелевой порт скажем обьем багажника 560л, короб 120л.... то в спикершопе получаеться весёлая картинка........ т.к. обьем измерить точно не получиться настраивать все датчиком??? вариант???
Твори, выдумуй, пробуй......:praising:
А что за динамик? Объёмы уж больно огромные
2 на 18` - 300гдн или 500гдн....
просто для фазика прийдётся делать литров 300....(((( это просто практически невозможно осущиствить...........да и проблема что багажник нужен))))
Поищи темы по бандпассам, басхэд вроде писал что передняя камера должна быть больше задней. А так может что и получиться, если багажник хорошо шумкой закатать. Идея прикольная, у самого часто похожие возникают ))
Нету больше музыки ::yu::
Басхэд всегда писал,что для музыки задняя камера должна быть в 2 раза больше передней,для жатвы можно и наоборот.Не будет эта идея работать:smile:
не будет работать или сложна в воплощении????
Изменено пользователем xeon_dj
Для более-менее ровное отдаче в диапазоне 35-55гц, какое соотношение будет "рулить" лучше? Буржуи по разному делают соотношения объёмов, один х.р хорошо и на музыке и навке у них получается.
Team ORENSPL
Значит ошибся я. А чего работать не будет? Из-за багажника?
Посмотри на Sd в спикершопе. Исправь ошибку, а потом считай.[/QUO
он считает для двух восемнадцати дюймовых динамиков, там все нормально
