Издох усилитель, Need Help!
dimka_spl
Всем доброго времени суток! Подскажите, имею дело с автоусилителем, включается - индикация горит (значит напруга идет) но саб не играет...а меедленно так туда-сюда ездит. Забрал я значит этого бедолагу домой, разобрал и увидел что 2 кондея Samyoung SHL 16v 4700mF смотрятся как-то подозрительно и между ними медная шпилька окислена. Монтажный клей под этими двумя как будто выгорел (стал насыщенно рыжего цвета, вместо желтого, как под остальными конденсаторами) и на них обоих эта изоляционная оболочка (резиновая она или полиэтиленовая фиг знает) пошла какими-то полосами. На обратной же стороне микросхемы на контактах этих двух погорельцев угольно-черная канифоль... и рядом еще под какой-то штукой те же симптомы.
А интересует меня вот что: точно ли дело в вышеописанных пациентах или мб еще что-либо зацепило? Кстати скажу сразу, гейн на усилке не откручивал, работал он примерно на 40%... Просто играл играл и перестал!не умею сюда фотки скидывать, могу скинуть вконтакт в группу
я бы не испытывал судьбу с самостоятельным ремонтом и отнес бы специалистам в пионер-сервис, благо ты живеш в екб. надо понять из-за чего произошла проблема с усем, а то заменеш ща кондеры, а проблема останется. да и сервисный ремонт будет потом намного дороже стоит, после самостоятельного
Изменено пользователем sanyok48
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
я у нас не знаю сервисов по таким устройствам...есть салон, который инсталлом занимается, но там про ремонт акустики ничего не видел, надо будет тогда заехать...а так допустим по фоткам или по симптомам трудно определить будет да?
набери в яндексе "пионер-сервис екатеринбург ИП Субботин " туда большинство усилителей отправляется на ремонт с бассклуба, качество ремонта на высоте.ну если есть навыки ремонта электроники и усь не жалкото можно попробать самому поменять конденсаторы:biggrin:
просто его проще выкинуть и купить новый нежели ремонтировать...стоил копейки...просто товарищу отдать хотел, если починю))
