Комутация 6*Уралов 12.3 и мост кексов 1.1000
Wadim22rus
Парни прошу совета как правильно скомутировать? с мостом из усилителей сталкиваюсь впервые, представление имею но слабое, и так имеем 6 динов урал , каждый 4+4 и два тысяника. Всем спасибо заранее. ИЛИ подключаем катухи параллельно-последовательно и получаем сопротивление в 1.33 ома , и к этому кексы? как на схеме правильно думаю или нет?\
Изменено пользователем Wadim22rus
Pride S18 *2 и AE GR-12000.1D
апну,мостом возможно в скорем времени кидать придется то же,че надо то для этого?какой то спец кабель под высокоуровневые которого в комплекте хрен найдешь?че с линейниками делать?
4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52
У усилка есть инструкция - не ленитесь, так же гугл в помощь.
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
мостовой кабель между ними,один переключаеш в мастер другой в слэйв,+саба на усь мастер - в слэйв и - между ними,регулировки с мастера!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Так на киксах нету ни мастера ни слейва. Мастер будет тот на который с гу меж блоки придут. Чтоб мост скомутировать надо пару меблоков из output мастера воткнуть в инпут слева. Акустические минусы 2 этих усей закоротить. Акустические плюсы мастера это + будет, а акустический плюс слева это будет -
Every day Loud:music:
димон тоже самое,только у кисов рца!!!! )))))
Н.кос,почти все уси мостятся одинаково. Это так называемый последовательный мост.
Спасибо всем, а еще вопрос на слэйве гейн и сабсоник вообще не трогать? типа рулить будет мастер
Да, рубить только мастером. Но для самоуспоения можешь выставить одинаково. Либо вовсе распустить фильтра на слейве
