питание
le mac
дело такое.
из под капота идут кг50 через 200 пред до багажного акб.
а дальше непонятки:
1) перед доп акб ставим пред или нет?
затем нужно получить на выходе кг50, 4га и 8 га.
2) от доп акб до моника можно ставить 0га или же лучше все тот же кг50 стелить? (из под капота до багажника то кг стоит)
3) как сделать разделение? дистриб или взять допустим клеммы овердоза?
4) и куда дальше преды суем?
в дистрибах я так понял сразу есть пред, тобишь в случаи с ним гам преды больше не нужны?
а если клеммы, то на каждый провод после доп акб суем соответствующий пред?
дело такое.
а дальше непонятки:
1. нет, после дистра(или на нем), на каждого потребителя
2. кг50 и 0га это одно и то же, не обязательно такие толстые, смотри по мощности потребителей
3. что хочешь, на дистре преды уже есть, а после клемм на каждого потребителя преды по мощности потребителей
4. больше никуда, то есть один общий от аккума на второй, и перед каждым потребителем.
