Резкий удар сабом после запуска двигателя
Vafin.ramil
У меня антена пассивная. Или ты 100% уверен что там есть такой блок? Просто я когда тянул провода, ничегоп одобного не увидел
Сейчас по схеме глянул. да там есть этот усилитель, а ты точно уверен что там есть 12В, просто неохота опять пол машины разбирать)
  • Ответов 73
Популярные дни
Конечно есть,иначе как бы он работал???
не так давно тоже сталкивался с такой проблемой авто хенде ix35,так замена штатной магнитолы испортит интерьер решил оставить покключил усил к ней,на заглушеную все играет хорошо а когда заводишь хлопает все и колонки и саб и гул от гены,проблему решил так взял плюс с переднего левого и правого канала а минус взял с корпуса магнитолы или можно на землю и все излечилось попробуй так думаю поможет.
Есть и усилитель и +12в есть ищи и бери с него на усилок, в высоковольтных выходах нет большой разницы откуда ты корпус возмёшь.
Поймите одну простую истину нельзя чтобы усилок работал при прокрутке стартером, простой пример магнитола при прокрутке отключается дабы плохо ей не стало.
Изменено пользователем Виктор0101
::new_russian::
понял спасибо, отключу усилок тогда пока. Пока время не найду разобрать панель
Гул то у меня нет, играет чисто
Как купил машину,магнитола отключалась при прокрутке стартером,поставил новый акум-и забыл что это такое...
Romeo78 при замыкании контактов "стартер" на замке, контакты ACC размыкаются!(Для защиты от просадок) Не мути с акб.
Vafin.ramil Когда ты завел движок и отпустил стартер, снова включается голова и на динамиках появляется около 7 вольт постоянки относительно массы. Пару секунд входные цепи усилка перегружены... попрубуй рем включить кнопкой, с задержкой на 2...3 сек. Дальше решим(если гул пропадет)
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
с фольцвагеном это не прокатит
Сегодня увидел что прикуриватель отключается что прокрутке стартером. Туда подключил, теперь магнитола успевает включиться быстрее усилка, и гудежа нет)))
О чём тебе и писали. Удачи!
Только один момент прикуриватель разве не работает на заглушеной машине? проверь а то усилок постоянно включён будет.
::new_russian::
Не понятно при чём тут новый акум (даже если доп) переподключил мафон?
::new_russian::
Когда тятул силу в багажник,отдельно протянул 2*4мм2 на майфун. Но до этого было подключен к штатным проводам,так вот на штатке отключался,поменял акум,добавил еще один-перестал вырубаться. Тоже думал что через ААС подключен был...
Щас обратил внимание-даже свет не отключается ,при заводке. Машина-Honda.
Изменено пользователем Romeo78
