Как резать трехполоску?
Aardbei
Вопрос простой, делитантский, но он есть. Собственно говоря, мы имеем 2 пары купольных ВЧ, широкополосники каденс 20см, мидбасы альфард ем820. Надо все это подрезать сверху и снизу "по вкусу". Меня интересует вопрос технической реализации. Резать на голове пока что нет возможности, т.к. нет подобающей головы ) ВЧ порежутся на усилке, на край пассивный кросс. Интересует как резать ширики и миды. Ну и чем это делать. Получится ли срезать активным кроссовером сверху и снизу, если да, то куда свой взор устремить, на какую модель(ли).
ЗЫ. Купи другие миды, дригие шпд, другие вч - не рассматривается ) Все уже есть, работать придется с этим.
миды усилком сверху, ширики усилком снизу, вч кондерами снизу
а снизу миды не будет лишним немного подрезать или смогут отыграть что им положено, если мы заговорим о громкости?
миды усилком сверху
но надо помнить, что некоторые усилки, при включении фильтра HPF переходят в моно режим.
Всю голову сломал с киксом 29 помню :biggrin:
кондерами есть большой риск спалить вч т.к. это будет 1ый порядок.лучше конечно пас.кросс.
о как даже...:scratch_one-s_head:
