Горят пищалки
Arbuz
Всем привет!
Стоит: 2 пищалки Alphard HT-253 играют от Skar LP 100.2, подключены напрямую по пищалке на канал. Мафон Pioneer DEH-80PRS. Подрезаны от 8 кгц.
Фильтра не стояли - сгорело 2 комплекта, поставил фильтра, все равно горят. Сломал себе голову. Не знаю в чем дело. Народ подскажите пожалуйста.
Я так понимаю, что если фильтра поставить, то вообще все равно на скок подрезаны.
Так мощи на них много летит, вот и горят!
Думаешь из-за этого? У меня на усь вообще кгшки идут медные. Надо тогда по 2 пищалки на канал попробовать? Или лучше слабенький усь?
у меня на 9 часов стоит, номинал 100, прилетает гдето 30-40, уже предел. у них же чуйка высокая
если горят значит порезаны низко или много летит, что тут думать
Поставил на 11, просто если убавлять то не хватает высоких, 1 же опять хоть и с фильтром сгорела. Они у меня по 15 rms
значит мощнее ставь или пару,раз не хватает
я глянул твои, 8 ом при 20 рмс
люди их от гу питают по отзывам, а ты скарик честный пустил
Ну я поставил на 11, вроде поют, ладно, подожду результата, если погорит, поставлю блаупункт 50х2, будет норм, так?
:facepalm::facepalm::facepalm:
::new_russian::
У меня тоже один рупор так сгорел - апт 80. Играют от hifonix zrx 500.2 но я эксперементировал со срезами и ниже порезал от 3 и одна сгорела. Сейчас жду ремкомплекты и еще одну пару апт 80.
Gladen 250c4+Em1508+6nd410/ZRX 500.2+APT80/Olympia+2xSA12
