Помощь в поиске низов и мощи....
День добрый всем система такая 6*уралов 4+4 , и мост кексов 1.1000 , и так сабы скомутированы в 1.33 ома , получается каждый усь играет в 0.66, замерил мощу сегодня с включеным клип лимитом, выдало всего 2500 ват, сопротивление растет до 3-4 ом на ход не выходят , просадов ниже 13 вольт нет! питание 400 ач, где потерялась моща ? из за дикого импеданса? Хотелось бы услышать мнение людей о перекомутации в 0.33 ома , и как вообще мост будет играть при таком сопротивлении ? какова вероятность спалить уси? или как вариант повесить по три саба на усь и не мостить уси
Pride S18 *2 и AE GR-12000.1D
отключи клип лимит,должно прилететь,но тогда осторожнее с просадами.естесно там импенданс теперь ом до 3-4 взлетает с 1.3,а чем выше нагрузка тем раньше начинается клип,клип лимит отсекает все что выше.ниже тысячников надо при шести моторах имхо.
4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52
  олег46943 сказал:
спасибо)) боюсь чтоб не пыхнули кексы...
Уррррррааааа!!!! нашел проблему!!! наконец то перепонки на низах болят) Причина была такая гейн на максимум на магнитоле больше 40 громкости клип , убавил гейн в половину и на выносном регуляторе меньше половины громкость 50-55 и тут понеслось , ну наконец то я доволен теперь надо датчик!!!
  Wadim22rus сказал:
короб тачка настройка какая?
  олег46943 сказал:
Машина митсуба аутлендер хл , короб на 26.6 герц смотрим
